Чертеж в 3В. объединение детали
все создал, ок. а в чем принципиальное различие между блоком и группой. В каких случаях сохдавать группу, а в каких- блок?
как я понял, если создаешь блок, то его потом нельзя изменить (т.е., к примеру, какой цвет был на момент создания, таким он и останется), а в группе цвета после объединения меняются. верно? |
Объединяются тела или области, а у тебя Сети. Можно создать Поверхности, а из них Тела.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Вычесть из трубы другое Тело, перекрывающее не нужную половину трубы. См. в чертеже.
Dimmitriy, мой бублик полый внутри, т.е. он труба со стенкой 0.1, а твой из сплошного прутка. До вычитания из него, нужно его сделать полым, - Оболочкой - опция Редактирования тел _solidedit
Спецификация и чертежи деталей на сборочный чертеж "Лестница" | topotun | Машиностроение | 13 | 07.05.2009 15:09 |
SW2008: DimXpert деталь -> чертеж | macloo | SolidWorks | 10 | 24.06.2008 09:02 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Как сделать чертеж одной детали?? | Lin | AutoCAD | 6 | 12.07.2004 12:50 |
