Можно ли демонтировать вертикальные рёбра?
Инженер - изыскатель, реставратор, ГИП
На уровне полного ИМХО - первые два этажа ж/б каркас, сверху кирпичые стены, а эти архитектурные элементы выполняют роль кирпичных (или железобетонных) колонн-пилястр, развитых как внутрь, так и наружу. Чтобы не пытаться их убрать, достаточно посмотреть на окна, а точнее, на сплошное оконное заполнение. Вот если там внутри ж/б каркас и вот это вот коричневое - это панели (вон и швы виднеются... и между окнами характерные простеночки панельные... и на углах они же виднеются...), а то, что снаружи, это что-то лёгкое, то тогда можно ещё подумать.
P.S. Несмотря на то, что версия с панелькой очевидна, версию с кирпичом я бы не стал откидывать. Просто знаю одно здание, его сделали из кирпича по очень похожей схеме, и при этом ещё и замаскировали под панельку, нарисовав швы в штукатурке и отделав мелкой глазурированной плиткой. Правда, для такой высоты кирпичные пилястры мелковаты были бы... Последний раз редактировалось Komplanar, 03.09.2018 в 17:09. |
Можно ли считать, что кирпичная стена заменяет вертикальные связи? | vedinzhener | Металлические конструкции | 12 | 15.09.2015 12:34 |
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? | Алексей_rus | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2014 12:48 |
Можно ли демонтировать многопустотные плиты без последствий | finn | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 31.10.2014 21:06 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
