Деформированая схема в SCAD 11.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Деформированая схема в SCAD 11.1
Непрочитано 10.11.2007, 09:54 #1
cipollino
Moscow
Изучая SCAD, в частности по книге А.А. Семенов, А.И. Габитов "Проектно-вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе", столкнулся с непонятным принципом построения деформированной схемы, при рассмотрении Пример 4 (см. рис. 1) - стержнь АВ.
Метод построения расчетной схемы на мой взгляд не есть оптимальный, но пожалуй имеет полное право на существование. В результате этих построений на стержне АВ остается не нужный узел 4 (см. рис. 2). Но насколько я понимаю, узел это не более чем маркер, или тоже самое что мелом нарисовать на ж/б колонне. Тогда почему происходит перелом в деформированной схеме (см. рис. 3) после узла 4?!?!
P.S. Эпюра моментов при этом вполне правильная.
P.P.S. Если построить эту же схему, но без лишних узлов, то стержень АВ деформируется без преломления.
ID:	681  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	682  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.11.2007, 10:34
retal
ОКБиЭП
Казань
Патимучто в МКЭ все нагрузки приводятся к узлам....разбей колонны дополнительными промежуточными узлами...В литературе пишут -как минимум на 3 части...ВСе логично
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 17:19
HEKTO
Инженер-проектировщик
Харьков
cipollino
Фильтры отображения>отображение прогибов в стержнях!!!
Думаю после нажатия этой кнопочки перелом в узле 4 исчезнет.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
Обзор демо-версии SCAD 11.1 X-DeViL SCAD 83 28.04.2009 19:54
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Жесткое тело в версии SCAD 11.1 FOCUS SCAD 22 26.03.2007 10:46
Вопросы по SCAD 11.1 OlegZ SCAD 1 20.01.2007 09:46
Scad 11.1 или Ing+2006 DDlis Расчетные программы 3 03.08.2006 15:04
