Состав проекта - под чьим штампом?
ГОСТ Р 21.1101-2013
P.P.S. Сам подход к СПД, а именно, разрешение превратить его в один том за подписью того, кто собирает ПД в тома, подразумевает, кто должен подписывать СПД хоть в каждом томе, хоть в отдельном томе СПД. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
По термину «Субподрядчик" в ГОСТ Р 21.1101-2013 обнаружен только один случай применения- в п.4.1.1. Этого недостаточно, и это явный прокол разработчиков ГОСТа. На мой взгляд, тома субподрядчиков должны быть оформлены строго в стиле генподрядчика, с обложками и титульными листами генподрядчика. На всех документах и листах ПД, выполненных субподрядчиками, должны быть подписи в основных надписях разработчиков субподрядчиков, за исключением подписи ГИПа. ГИП – только один- Генпроектировщика. СП лучше выполнять отдельным томом, вне зависимости от объема документа, в графе «примечание» указывать название организации, разработавшей том. В томе 1 «Пояснительная записка» необходимо дать информацию о субподрядчиках, принявших участие в разработке проектной документации. Желательно прикладывать к тому субподрядчика дополнительно титульный лист субподрядной организации, оформленный по ГОСТ Р 21.1101-2013 и подписанный должностным лицом субподрядной организации. ----- добавлено через ~7 ч. ----- Не надо делать никакой ссылки. Тому СП номер не присваивается. Записывается том СП первой строкой в ведомости СП, поэтому потерять невозможно. Основная надпись в ведомости, обложка и титульный лист оформляются Генпроектировщиком. |
Читайте внимательно п.8.8 ГОСТ Р 21.1101-2013:
Составу проектной документации присваивают обозначение, состоящее из базового обозначения проектной документации и через дефис шифра «СП». Пример - 2345-СП При брошюровании ведомости в отдельный том ее оформляют обложкой и титульным листом в соответствии с 8.3 и 8.4. Номер тома на обложке и титульном листе не указывают. О том, в какое место ведомости СП записать том, разработчики не указали. В своем СТО мы это исправили. По поводу термина "обозначение" у разработчиков СПДС и, как следствие, у проектировщиков, есть проблемы... |
Ведомость "Состав проектной документации" в этом случае будет в каждом томе, но в ней будет только одна строка. В графах - номер тома, обозначение и наименование этой полной ведомости. |
"У общего состава ПД, собранного в отдельном томе, непременно есть и какое-то обозначение и номер тома" - это для Сорокина Н.И., который занимается переработкой ГОСТ Р 21.1101-2013. ----- добавлено через ~35 мин. ----- Выделение СП в отдельный том связано с упрощением процесса внесения изменений в комплект ПД, а вовсе не для "читателя" каждого отдельного тома. Прямая аналогия со "сквозной" нумерацией для "читателей" каждого тома ПД. |
Каждый нормальный "читатель"- эксперт, проектировщик и т.д., т.е. специалист должен знать что в комплекте ПД должен быть документ "Состав проектной документации". Если его нет в виде ведомости в каждом томе,что я считаю глупостью, аналогичной "сквозной нумерации", то он должен бать в отдельном томе без номера. В ГОСТ Р 21.1101-2013 почему-то не указали, что том "Состав проектной документации" записывается в ведомости "Состав проектной документации" первой строкой (по аналогии с документом "Содержание тома") - это к Сорокину Н.И.
Состав проекта на свайный фундамент | tokhot | Основания и фундаменты | 13 | 22.09.2015 10:33 |
Состав проекта Канатной дороги | GAP1447 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.03.2012 11:55 |
состав обследований для проекта сноса здания (ПОД) | grozd62 | Обследование зданий и сооружений | 12 | 18.01.2012 15:04 |
Ищу состав эскизного проекта | Dani | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 25.08.2010 13:50 |
Состав проекта общежития. | игорёк | Архитектура | 1 | 31.10.2008 11:10 |
