состав обследований для проекта сноса здания (ПОД)
Москва и МО
действительно, почему иным?
Это желание пока только Заказчика. А Вы должны доказать в органах 1) что действительно необходим снос 2) что снос не повредит соседним строениям 3) и иногда при сложных схемах зданий требуют детального обследования (если вы выдернете 1 колонну, то завалится ли все здание и куда) 4) еще обследование требует демонтажная организация, что бы определить объемы демонтажа и с чем имеет она дело. Т.е все по ГОСТ 53778 -2010 |
МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ
Нет. Хорошо, если есть исполнительная документация. Бывает и её нет. Необходимо использовать последний ?акт о осмотре здания?. Уверен, что в эксплуатационной документации такой должен быть. Осмотры должны по нормам проводиться то ли ежегодно, то ли ежесезонно. Или период определяется в эксплуатационной документации (вроде бы так). Затребуйте её.
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
ну это генплан определил - новое на месте старого..
Вот фишка - Цитата:
Здание обязаны были сохранить в идеальном состоянии. Теоретически...
Москва и МО
Возвращаюсь в исходную точку
![]() 1.Обследования для ПОР нужны (п.5.7 МДС 12-46.2008) 2.Их состав отличается от "обычных" обследований в случае,если решение о сносе принято заказчиком и обоснование сноса не требуется. 3.Интуитивно состав отчета по таким обследованиям понятен. 4.Вопрос - где-нить этот состав встречался? Пример такого состава можно выложить? |
Да здесь я
![]() Для определения объемов работ - обмерные работы (габаритные размеры, сечения). Для экологов понадобятся виды материалов (отходов) после разборки: кирпич, бетон, металл, рубероид и пр. т.е. нужны будут вскрытия. Для принятия решений по сносу в каких-то сложных случаях может понадобится состояние конструкций, но это маловероятно т.к. щас сносят все автоматизированно.
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку Последний раз редактировалось Посетитель, 17.01.2012 в 19:59. |
Извиняюсь, согласен. Опять пропустил.
Тогда по логике. ПОД родился в 2008 году с постановлением №87. За 3 года состав обследования сделать наверняка не успели.
Да здесь я
ГосТ допускает коплексное (полное) обследование и нет. В данном случае цель обследования - получение исх данных для разработки ПОД. Специалисты по ПОД должны сформулировать что именно им нужно и все (выше я примерный перечень написал).
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку |
Для ПОДа всегда интересно именно техническое состояние несущих конструкций.
Чтобы при расчётах, например, посчитать оставшуюся на пару часов одну колонну на ветер... Т. е. % несущей способности. Но это делает обследование полным... Мне почему-то всегда казалось, что несущая способность должна обеспечиваться эксплуатацией объекта... Неужели можно эксплуатировать при снижении несущей способности, не зная об этом %е снижения ? Ведь после регулярных осмотров по факту подозрения снижения несущей способности проводятся обследования. Если эксплуататор не провёл обследование, то он по идее гарантирует этим что несущая способность 100% по исполнительной документации !? Как вам такая логика ?
Да здесь я
![]() Да что там интересного покойнеги в основном. Цитата:
![]() Как вариан в ПОДе строчку прописать типа "Устойчивость конструкций на время демонтажа обеспечить конструктивными мероприятиями" Цитата:
Обследование не реже чем раз в 10 лет и поддержание состояния здания в ЛЮБОМ техническом состоянии без угрозы безопсности людям. Например, в работсоспособном эксплуатируется без ограничений, при ограниченно работоспособном эксплуатируется при условии контроля состояния, при аварийном не эксплуатируется, доступ людей ограничен. Даже если обследование не выполнялось это ничего не значит и ни о чем не свидетельствует - по техрегламенту предусмотрены только два вида обязательного контроля - эксплуатационный (эксплуататором) и государственный (если это предусмотрено законом). Т.е. собственник вправе ухудшать ТС своего здания так как ему захочется, он только не имеет права допускать что бы здание создавало угрозу безопасности. Без обследования это так же возможно, например путем подтверждения соответствия параметров и характеристик проекту и нормам (или несоответствия с осуществлением компенсирующих мероприятий) путем эксплуатационного контроля. Последние изменения Градостроительного кодекса дополнительно вводят обязанность эксплуататоров иметь правила эксплуатации и одназначно устанавливают его ответственность (или собственника) за вред причененный кому-либо в случае необеспечения безопасности здания, с выплатой не только возмещений, но и компенсаций 1-3 млн. в одни руки. |
Ищу состав или пример проекта перепланировки здания | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 31 | 22.11.2011 10:45 |
Состав проекта водопонижения | 4атланин | Технология и организация строительства | 23 | 27.09.2011 16:50 |
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |
Состав Проекта и Рабочего Проекта | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 26.01.2009 18:56 |
экспертиза: состав проекта на мансарду. | Joshua | Архитектура | 4 | 04.07.2008 23:50 |
