Не сохраняется размер и стиль шрифта в части таблицы Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не сохраняется размер и стиль шрифта в части таблицы Autocad
Непрочитано 05.09.2018, 08:35 #1
alexcentral
Здравствуйте! Возникла следующая проблема: В AutoCad 2014 создана таблица, связанная с файлом (спецификация). Таблица разорвана на несколько частей по количеству строк(листы спецификации). Задание положения для каждой части выбрано "Да".
Загружаю изменения из исходного файла xlsx. Далее выделяю все строки таблицы, и меняю в свойствах выравнивание, размер и стиль текста на нужные мне. Если продолжать работать в этом файле, все с текстом нормально. Но если файл закрыть, то после открытия его заново в первой части таблицы сохраняются заданные параметры текста, а в остальных текст снова становится высотой 4.5, стилем Standart и выравниванием посередине вверху. Пробовал менять параметры блокировки формата и содержимого -они тоже не сохраняются, возвращаются к "Содержимое заблокировано" после любого действия с таблицей.
Прошу помощи, если кто-то сталкивался, или понимает какая тут логика.
Непрочитано 05.09.2018, 08:41
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91772
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95527
Ну и так далее.
Lisp. Работа с таблицами AutoCAD SNIIP LISP 39 06.10.2024 17:33
Размер шрифта на строительных чертежах MONSTR123 Прочее. Архитектура и строительство 44 21.03.2016 09:14
Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad? Газизов Рафаэль AutoCAD 10 02.09.2014 16:51
Вставить блок Autocad по координатам из таблицы Autocad. Nesh Программирование 10 20.01.2012 06:19
При обновлении таблицы связанной с Excell меняется стиль текста. vovilen AutoCAD 1 24.03.2010 14:56
