Как задать динамические свойства грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать динамические свойства грунта
Непрочитано 06.09.2018, 17:16 #1
oleg86
Доброго дня! Есть задача, рассчитать в SCAD устойчивость откоса с учетом сейсмического воздействия.
Сказали, что при расчете в программе, характеристики грунта нужно использовать не статические, а динамические.
Грунт:
Угол внутреннего трения - 10 градусов
Удельное сцепление - 15 кПа
Удельные вес 20 кН/м3
Подскажите, где можно ознакомиться с информацией по переводу статических значений характеристик в динамические? Или может кто-то из форумчан занимался этим?
Непрочитано 06.09.2018, 18:20
kruz
Сообщение от oleg86 Посмотреть сообщение
Упругие, али поглощающие?
Подгоном? Ну возмите просто так, от балды... Ведь всё равно глупость делаете.
(зы. вообще есть целый ГОСТ Р 56353-2015)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 19:04
oleg86
В чем конкретно глупость? Если бы я понимал задачу, не писал бы сюда.
oleg86 вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 20:11
| 1 #4
kruz
в этом и проблема. Вы не понимаете задачу, нам даже условия не хотите сказать, а жаждите формулку типа фи(дин)=фи/2+1.
Полученную лабуду подставите в программку (которая это не считает) нажмёте красную кнопку, нарисуете красивую картинку, подсунете ее кому-то, кто вам заплатит денЮжку.
Вы довольны, а вот кто-то другой может и пострадать.
Ну преде чем что-то куда-то подставлять, может надо подучиться?
kruz вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 21:58
1 | 1 #5
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Для этих целей ни SCAD, ни любая другая негеотехническая программа не подойдет.
Либо аналитически ручками по известным методам (Шахунянц, Бишоп, Феллениус, Янбу и т.д.), либо тоже, но с привлечением софта для автоматизации (GeoStab, GEO5), либо МКЭ (Plaxis, Midas).
В любом случае необходима адекватная геология и понимание механики грунтов.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 23:11
2 | 1 #6
Нюк
ЖД
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Однозначно согласен!
СКАДовский откос - совсем никудышний. Я забил задачу и просчитал ее по всем предложенным методам.
И получил разброс запаса устойчивости от 0.5 до 2.8.
Отлично! Картинки есть, бумажка есть (ну то что должно расчетом называться)
Только не понятно - либо трехкратный запас либо потеря устойчивости.
Взял метод Феллениуса и Шахунянца. Посчитал эту же задачу вручную - 3 ИГЭ, шаг сечений задал 1м, прикинул 3 поверхности скольжения. Получил значения около 1,5.
Вот здесь отличная выжимка основных методик - ознакомьтесь.
(Plaxis, Midas)
отличные софты. Только не надейтесь что там есть большая красная кнопка, которая решит ваши проблемы. Во-первых надо понимать задачу в целом, во-вторых понимать методику расчета, в-третьих выдать полное задание на геологию (программа просит огромное количество показателей), ну и в конце-концов уметь правильно задавать задачу программе.
Нюк вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 11:55
1 | #7
светлана_msk
Если говорить о GEO5, то там сейсмическое воздействие моделируется коэффициентами гориз и верт. составляющей веса грунта. Во многих расчетах этого достаточно для имитации сейсмического воздействия. Если под динамическим воздействие не имелось в виду чего-то другого
светлана_msk вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 13:03
1 | #8
Letul
Как выше сказали коллеги СКАД для вашей задачи не подходит никак.
https://studme.org/80759/geografiya/...oystva_gruntov
Ссылка на статью по данной теме. Там в общих чертах можно понять сложность задачи.
Я бы считал в ручную.
Letul вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2018, 01:49
oleg86
Спасибо всем кто отписался, помогли. Если кого интересует, никакой коммерческой идеи не стоит за данной работой. Только научный интерес.
На вопрос о методе учета сейсмической нагрузки в программе СКАД получил ответ от ТП:
Учет сейсмической нагрузки производится в предположении, что весь грунтовой массив движется синхронно с ускорением, которое задано пользователем, а направление вектора ускорения соответствует заданному углу приложения сейсмической нагрузки. При этом возникают объемные инерционные силы равные произведению удельной массы на ускорение, которые учитываются в расчете.
oleg86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2018, 02:32
oleg86
Сообщение от светлана_msk Посмотреть сообщение
Посмотрел по GEO 5, там действие землетрясения вводится посредством сейсмической силы S, равной произведению коэффициента ускорения и силы тяжести тела (т.е.блока породы) подверженного сейсмическому воздействию.
А есть ли в нормативной документации подтверждение актуальности подобного метода?
Нашел только в ОДМ 218.2.053-2015, при расчете по псевдостатическому методу, величина результирующей сейсмической силы принимается равной произведению веса отсека на коэффициент сейсмичности.
oleg86 вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 15:48
Бахил
F = m*A, где А - нормируемое ускорение. 1, 2, 4 для 7, 8, 9. m - масса не вес.
Бахил вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 V.D. Основания и фундаменты 13 15.09.2017 02:00
Как правильно задать нагрузку на стену подвала от обводненного грунта? SaWa Железобетонные конструкции 16 03.09.2017 11:13
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов *Максим Технология и организация строительства 10 13.03.2017 16:41
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
