Подъем свай в процессе вмораживания
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Обратитесь в ПИ, какой "ход" свай они заложили. И готовьтесь к статическим испытаниям. А это дополнительные сваи, на определенном расстоянии от геоскважин... Рекомендую ознакомиться с книжкой Березовский, Либерман, Неклюдов, Таргулян "Справочник мастера-строителя для работ в Северной строительно-климатической зоне". Кстати, период июнь-сентябрь- это самый неблагоприятный период для свайных работ на Севере. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Красили ли чем то сваи в пределах грунтов сезонного размораживания - оттаивания (чтобы пучинистый грунт не слипался), делался ли теплотехнический расчет? Если не красили, сделать стат испытания, посчитать величину сил морозного пучения, прикинуть на дополнительное усилие с учетом пучения за вычетом постоянных нагрузок сваи по грунту и по материалу.
П.С. Все имхо, с ВМГ встречался только на двух объектах, с интересом бы послушал более опытных проектировщиков. Последний раз редактировалось Кореш, 14.09.2018 в 15:06. |
Срочно нужно обоснование для применения вдавливаемых свай при усилении фундамента. | Кристэль | Основания и фундаменты | 7 | 27.02.2020 11:43 |
Отклонения по расположению свай в плане | Sirin | Основания и фундаменты | 8 | 02.08.2017 15:12 |
Какое число свай принимать при расчете осадки свай по таблице 7.19 СП 50-102-2003 | liik | Основания и фундаменты | 14 | 09.11.2016 09:20 |
Какой перегруз допускается для свай | eugenmax | Основания и фундаменты | 3 | 20.12.2012 16:42 |
Пробная забивка,испытания свай на стадии ПП,сложности организации этих работ | Engineer SV | Основания и фундаменты | 5 | 16.11.2012 13:15 |
