Пробная забивка,испытания свай на стадии ПП,сложности организации этих работ
С-Пб
Dnepropetrovsk
Либо другой вариант - имея нагрузку на сваю на соседнем объекте (либо предварительно до проведения испытаний задаемся например по данным стат. зондирования или например потолочно приблизительно зная сколько несет свая в таких грунтах) определяем глубину сваи для своего по ИГИ и проектируем, а потом при начале работ подтверждаем нагрузку испытанием свай из числа рабочих ну и при необходимости корректируем длину свай в процессе работ. Последний раз редактировалось _Oleg_, 15.11.2012 в 11:17. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Дома разноэтажные. 12-24 этажа. Пробную забивку отменил. Свайное поле будет забивное.Статическое испытание натурных свай будет перед массовой забивкой по каждой секции.
Почему-то через некоторое время сваебои тоже признали несущим слой для забивной сваи, который предлагался им изначально). Правда с оговоркой на спецмероприятия по подготовке котлована,но все-таки. Буронабивные в 2 раза дороже забивных и не везде они так уж необходимы. Цитата:
Благодарю за ответ. Удачи ![]() |
Честно говоря никогда не бил сваи без проекта свайного поля. Если сроки Заказчика устраивают, держись до выхода рабочки. |
С-Пб
Да ,я проектировщик. А руководитель проекта пока молод, да и ГИП набирается опыта. А строить то надо) |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Проектирование слаботочных систем и электрики | Fedor_ | Электроснабжение | 15 | 01.06.2013 14:40 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
