Как отобразить в динамическом блоке 1 атрибут с разным форматированием Autocad 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как отобразить в динамическом блоке 1 атрибут с разным форматированием Autocad 2017
Непрочитано 07.09.2018, 18:53 #1
Mahrk
Доброго времени суток, коллеги.
Проблема следующая:
Необходимо, чтобы 1 заданный атрибут отображался в разных слоях видимости, в разных местах и с различным выравниванием текста внутри одного блока.
Пробовал делать через другой атрибут используя "Поле - Объект - Значение", но отображается только значение по умолчанию.
Говорят, можно сделать через таблицу свойств блока, но у меня не получилось.
Прошу умудренных опытом товарищей подсказать, как решить проблему.
DWG 2013
test_block_1.dwg (84.0 Кб, 11 просмотров)
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Помогите настроить атрибут в динамическом блоке freeman_88 Динамические блоки 3 31.08.2018 17:06
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle Роман Амосов AutoCAD 2 17.10.2016 14:22
Атрибуты в динамическом блоке с выбором видимости Alex7 Динамические блоки 2 12.01.2016 16:45
