Как изменить формат длины отрезка так, чтобы чертить не в 100 единицах, а в 1000?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить формат длины отрезка так, чтобы чертить не в 100 единицах, а в 1000?
Непрочитано 08.09.2018, 17:43 #1
Мявка
Помогите разобраться с масштабами. Мне нужно выполнить чертеж в мм. Таким образом, длинна чертежа в 6000мм просто не влезает в экран. Помогите разобраться с масштабами
Непрочитано 08.09.2018, 19:18
Enik
ГИП
Ну, хорошо, а кто мешает рисовать сразу в масштабе? Не 1000 единиц чертежа, а 10 единиц. То есть, сразу в масштабе 1:100.
Enik вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 20:36
| 1 #3
kifa
чертите в миллиметрах как положено, двойной клик по колесику и все влезет в экран
kifa вне форума
Непрочитано 09.09.2018, 10:20
| 1 #4
Дмитррр
НЛО
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Поправлю: чертите в тех размерах, в которых будете ставить размеры. Не надо сройгенпланы в миллиметрах делать.
Хотя исключения всякие бывают.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.09.2018, 11:08
pigiloop
Чертите в масштабе 1:1 и не парьтесь. При подготовке к печати чуть больше времени займёт, зато если у вас много проектируемых трасс, вам гораздо легче будет посчитать необходимы метраж материалов, а это поверьте намного больше времени занимает при кривых масштабах. Про двойной клик по колесику (средняя кнопка) тоже очень ценный совет, как тут сказали всё поместится в экран и данный способ спасает от тормозов автокада после редактирования блоков или настройки адаптации интерфейса.
pigiloop вне форума
Непрочитано 09.09.2018, 17:01
Tregart
Все просто. Чертите в масштабе 1:1. Т.е. длина чертежа у вас будет 6000 ч.е. Потом оформляете чертеж во вкладке "Лист", создаете на нем видовой экран и задаете ему нужный масштаб - 1:1, 1:100 или любой другой. Таким образом вы можете выводить один и тот же чертеж на печать в разных масштабах.
Последний раз редактировалось Tregart, 09.09.2018 в 17:36.
Tregart вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 10:13
Bull
Если это сложно по каким-то причинам, то можно после прокрутки колесиком до максимума реген сделать и далее крутить
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Как изменить длину отрезка. baksconstructor AutoCAD 25 05.07.2024 16:46
Помогите с лиспом, который задает длину одного отрезка в динамическом блоке в зависимости от размеров других элементов posetitel LISP 4 10.08.2017 09:10
Grips. Ручки по краям дуги отображаются в виде квадратов. Как изменить форму ручки чтобы её отображение было в виде стрелки? Luda AutoCAD 30 17.09.2014 11:36
Какова должна быть конструкция жесткого узла для получения нужного коэфф-та расчетной длины? mmakk06 Металлические конструкции 2 20.07.2014 22:28
Емкость из нержавейки объеммом 1000 л. должна работать под давлением, как укрепить ее чтобы не раздувало? Александр1971 Металлические конструкции 15 01.07.2014 08:19
