Какова должна быть конструкция жесткого узла для получения нужного коэфф-та расчетной длины?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какова должна быть конструкция жесткого узла для получения нужного коэфф-та расчетной длины?
Непрочитано 20.07.2014, 12:52 #1
mmakk06
Здравствуйте!
Имеется 4-этажная рама (вложение №1). Колонны-25К1. Узел сопряжения колонны и фундамента - жесткий. База колонны имеет вид, представленный во вложении №2.
Собственно, вопросы:
1) При найденных усилиях в нижней части колонны1-го этажа растягивающие напряжения в анкерах не появляются. Чем руководствоваться при назначении диаметров анкерных болтов, чтобы коэффициент расчетной длины стоек был приближенно равен величине, найденной Кристаллом SCADa (см. вложение №3).
2) В данной раме - ригели введены только с целью уменьшения расчетной длины стоек и для жесткости, нагрузки к ним не приложены. Если проектировать узел сопряжения ригель-колонна на привариваемых накладках, то каким должно быть сечение этих накладок, чтобы опять же коэфф-ты расчетной длины стоек соответствовали значениям Кристалла. Брать площадь сечения накладок чуть большими площади полок ригеля, или будет достаточно меньших их размеров.
Заранее спасибо за ответы.
ID:	132291  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132292  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.07.2014, 13:40
1 | #2
s7onoff
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26753 - вот тут есть единственное увиденное мной хоть какое-то расчетное обоснование с теоретической логикой, которое когда-либо кто-либо на форум выкладывал (сообщение №96 от eilukha, но там всю ветку почитать не грех).
Заодно почитайте свеженькую соседнюю тему. Там miko2009 предлагает считать монтажные условия. Что это - я так и не понял, но мало ли. И еще там много высказываний о собственных предположениях форумчан.
если они прицеплены жестко - то усилия в них будут возникать при любом несимметричном нагружении. А если загружение и будет абсолютно симметричным, то может появиться разность осадок опор.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2014, 22:28
mmakk06
Спасибо, Arikaikai. Как раз то, что было необходимо.
mmakk06 вне форума
Подготовка под полы на отм.0.00. Какова должна быть конструкция? Darya89 Архитектура 11 23.07.2012 10:35
Пол по грунту. Какова должна быть конструкция? Adun Архитектура 8 19.06.2012 16:37
