Подготовка под полы на отм.0.00. Какова должна быть конструкция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подготовка под полы на отм.0.00. Какова должна быть конструкция?
Непрочитано 16.07.2012, 17:33 #1
Darya89
Здравствуйте,уважаемые коллеги!
Хотелось бы узнать ваше мнение по предложенному иностранными проектировщиками решению бетонного основания под пол 1ого эт. на отм 0.00 по грунту для терминала аэропорта:
Дали такую конструкцию:
1.Бетонное основание под пол толщиной 200 мм,армированное сверху сеткой ф5 шагом 200 мм;
2.Слой гидроизоляции;
3.Слой гравия 200 мм.
Непрочитано 16.07.2012, 17:44
asys
нормально, почти монолитное перекрытие а вот арматурки пожалели, я б 8-й АII с таким же шагом положил бы
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 17:54
Darya89
Спасибо!Смущает то,что равномерно-распределительная нагрузка на пол принята 500 кг/м кв. По нормам для такой нагрузки рекомендуется толщина 100-120 мм.
Darya89 вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 19:12
Stierlitz
гидроизоляция какая? проливка битумом чтоли?
да, кстати, по каким нормам (ссылочку)
Stierlitz вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 20:18
jtdesign
Riga
Вопрос не раскрыт, это какие помещения терминала или везде одинаково? Так как при монтаже на данное основание наверное будет перемещаться разная строительная техника (тяжелая вроде до того еще по грунту), при эксплутации тоже что-то класса легкового автомобиля, высокий пассажиропоток (сколько там людей на м2, не 4 ли что дает 400+/- кг), то данный пирог очень нормальный. Экономия должна быть экономной(с) но и здравый смысл не помешает.
jtdesign вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 20:53
Какая гидроизоляция по гравию? ИМХО далеко не каждая здесь применима. А грунт уплотнять они собираются?
Непрочитано 16.07.2012, 21:34
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Непонятный пирог какой то. По крайнем мере мне. Я бы делал так:
Основание - ПГС 150 мм утрамбованный виброплитой,
Гидроизоляция - Плантер,
Плита - 150 мм, с армированием 8-кой с шагом 200х200, температурные швы
Утепление - XPS 50 мм по всей площади
Гидроизоляция пленочная - Мегафлекс D,
Чистовая стяжка - 50 мм, армированая сеткой 4вр 100х100,
Напольное покрытие.
FLASH! вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 06:39
VMT
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
А зачем?
VMT вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 09:39
asys
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
А зачем?
чтоб тепло было
asys вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 15:09
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну не делайте утеплитель, это дело хозяйское. Потери тепла будут больше... Решает автор проекта.
FLASH! вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 13:33
turbokeks
ленивая задница
какое будет финишное покрытие? подозреваю что наливной пол какой. у многих производителей таких полов есть свои требования к основанию.
turbokeks вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 10:35
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Согласен с постом #7. Считаю, утепление достаточно предусмотреть по периметру наружных стен, полосой 3 м
Возможно иностранные проектировщики больше боялись неравномерной осадки (геология возможно разнородная). Обязательно указать коэф-т уплотнения, если уплотняется насыпной минер. грунт
vovan1977 вне форума
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 -mavlin- Разное 25 24.06.2008 11:37
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
Какова должна быть методика расчёта тонкостенных стержней? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 6 29.05.2007 17:19
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ mamed AutoCAD 5 25.02.2007 07:29
