Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм
Непрочитано 18.07.2014, 13:01 #1
vlasctelin
У Беленя есть такая фраза: Диаметр анкерных болтов при жестком сопряжении должен быть не менее 24мм. Очень часто встречаются случаи, когда по расчету диаметр болтов получается меньше 24мм. Принимаю всегда не менее 24мм. За исключением случаев легких маленьких навесов и т.д. Есть ли необходимость соблюдения данных рекомендаций. У кого какое мнение
Непрочитано 18.07.2014, 13:06
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
У кого какое мнение
По расчету.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 13:24
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
По расчету.
Но меньше 20 для колонн как-то рука не поднимается ставить
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 13:30
Бармаглотище
КМ, КМД
я и для шарниров меньше 20 не ставлю под более-менее приличные колонны.
Естественно, какую-нибудь соломинку из 100х4 я пришпилю какой-нибудь мелкой хренью типа м16 распорного
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 14:36
Клименко Ярослав
Я и шарнир не ставлю в более-менее приличных колоннах
Непрочитано 18.07.2014, 14:53
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
А я все вспомнить не мог от куда эти 24мм.
То же стараюсь так придерживаться.
По расчету.
По расчету как бы могут и не требоваться скажем для средней колонны.
vit.z. вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 15:25
eilukha
+1.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 15:43
zebs
Нет не придерживаюсь, по расчету всегда. Особенно для фахверковых колонн.
zebs вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 15:48
eilukha
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
по расчету
- если не требуется по расчету не ставите вовсе?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 16:46
*KSV*
есть преценденты таких расчётов? выкладываем, надо обсудить.
*KSV* вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 16:53
slava217
Проектирование
Рязань
Господа! Есть ведь еще и технология....
Резьбы менее М16 тупо рвут при монтаже....
slava217 вне форума
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Жёсткость (шарнирность,податливость) узла как определяете?
Собственно говоря оно видимо и не нужно инженеру.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.07.2014 в 17:30.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 17:47
Бармаглотище
КМ, КМД
можно сказать, что шарнирный узел - тот узел, в котором возможен достаточно большой поворот опорного сечения без разрушения всего узла либо его элементов.
жесткий узел - тот, в котором более-менее заметный поворот опорного сечения возможен только при разрушении узла либо отдельного его элемента.
податливый (в нашей школе проектирования такого понятия нету) - это некое промежуточное значение между жестким и шарниром.
Это, так сказать, "конструктивная" жесткость-шарнирность.
есть еще мнение (отчасти обоснованное), что жесткими узлами можно считать те узлы, в которых при расчетной нагрузке поворот сечения намного (на порядок-другой) меньше, нежели был бы при шарнирном. Т.е., одни и те же узлы при различных нагрузках можно считать и жесткими, и шарнирными.
Непрочитано 18.07.2014, 17:55
slava217
Проектирование
Рязань
А что можно сказать по поводу передачи момента на фундамент?
slava217 вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 18:11
yrubinshtejn
Сплошная неопределённость. Суть верна. Но как определить в реальности? Что является критерием?
Я это всё к тому, что литература, которая здесь приводится - не даёт даже приблизиться к сути вопроса. В ней приведены типичные два-три узла с формулами, ограничивающими возможности инженера.
Т.е. ни те книги люд читает.
Меня удивил тот факт, что здесь на форумовском даунлоаде нет "Высшей математики.Дифференциальное и интегральное исчисление." Пискунов Н.С.2-ух томник.
С IBZ я не согласен в корне.
За исключением того, что "мехматовец" не законструирует грамотно к примеру узел. Но вот в чём дело. Из "мехматовца" перековать можно в инженера-строителя. Обратное же практически не возможно, а если и возможно - то долго и дорого.
Поэтому большинство из нас притягиваются некой силой к "белене", отдаляясь от "пискуновых".
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.07.2014 в 18:36.
Непрочитано 18.07.2014, 18:47
Бармаглотище
КМ, КМД
а то.
Нет в природе ни абсолютно жестких, ни абсолютно шарнирных узлов.
любой шарнирный узел имеет некоторую жесткость, любой жесткий - некоторую податливость. Вопрос в соотношении "расчетный момент - воспринимаемый момент" и деформациях/разрушении узла или его элементов
Непрочитано 18.07.2014, 18:49
Tyhig
Великие спецы, а давайте вы сделаете СНиП форума двг по этому моменту ?
Вас тут умных много, ученых меньше, они все бедные и корыстные.
Сделайте тему КМ по спорным вопросам, обсосите все в других темах, а этой только пункты "12.1 Это делать так".
А то после ваших совокупных недомолвок и мне ничего не ясно после 6 лет форума, а уж новичкам и того неяснее.
Думаю все согласны, что СНиПа КМ уже мало для проектирования. Несмотря на его объем.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 18:50
eilukha
- есть опыт?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 18:51
yrubinshtejn
Бармаглотище
Ещё сила, заставляющая поскорее запроектировать узел из "серии" - конкуренты. Сроки, требующие доскональной проработки, диктуются из вне.
- есть опыт?
Здесь читать
Непрочитано 18.07.2014, 18:58
Бармаглотище
КМ, КМД
либо останется пустой, либо в ней начнется тот же срач, что и в других.
Да и на все случаи жизни нету универсальных советов "Делай так".
Вот буквально недавно был пример на работе. СНиП ограничивает минимальное расстояние от оси болта до края элемента. Вдоль усилия - 2.5д.
А что произойдет, если, скажем, для 20-го болта взять расстояние 25 мм (чуть более 1д) при усилии среза 0.5т (при несущей способности болта - около 5 т. Смятие оставим за каром. Предположим, т=20). Вот конструктивно - нужен 20-й. По какой причине - не важно.
Будет косяк с точки зрения работы конструкции, а не буквы снипа?
А если 100 кг срез? Рухнет али не рухнет?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.07.2014 в 19:05.
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Техника безопасности в строительстве при укрупнительной сборке? mar-nt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.02.2013 23:00
