Еще раз про поперечку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Еще раз про поперечку
Непрочитано 10.11.2007, 21:12 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Доброе время суток всем. Прошу немного прояснить смысл одного требования в руководстве по конструированию жбк 78 года:"3.112.При монолитных конструкциях в толще опор ... поперечную арматуру балки ставить не следует(ну это понятно - axe-d). В таких конструкциях первый хомут или поперечный стержень следует ставить в пролете на расстояние 50 мм от грани опоры. ". Откуда эти именно 50 мм родились?
Непрочитано 11.11.2007, 12:37
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
ЯТД, принято конструктивно, как растояние, достаточное для заполнения бетоном, в т.ч. если колонна и балка бетонируется раздельно. Если поставить первый стержень в колонне, то он работать не будет, а поставленный рядом на 50 мм и второй на расчетном расстоянии, а лучше минус 50 мм, то узел обеспечит восприятие поперечных сил по грани колонны в самом нагруженном месте.
Исхожу из логики, как инженер, и не более того.
AMS вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 14:14
Aragorn
Продажа навыков и умений
Видимо считать на каком расстоянии будет наклонная трещина неохота было, да и зыбко это все. Поэтому перестраховались, тем более перерасход невелик
Aragorn вне форума
сборка больших схем в SCAD X-DeViL SCAD 165 05.12.2012 17:13
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Еще раз о забежных ступенях. Огурец отзовитесь! Xolod Прочее. Архитектура и строительство 4 26.11.2005 09:37
