Сквозная пустошовка в кладке наружной стены. Нормы на данный дефект.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Сквозная пустошовка в кладке наружной стены. Нормы на данный дефект.
Непрочитано 09.09.2018, 09:49 #1
Nordek
Добрый день.
В ходе ремонта в квартире (новостройка), при демонтаже внутреннего штукатурного слоя до кладки из газосиликата, в кладке обнаружены многочисленные незаполненные и раскрошившиеся швы, из которых откровенно "веет", т.е. швы пустые до облицовочного кирпича. Планируется написание претензии застройщику, т.к. дом на гарантии. Подскажите норматив, в котором данный дефект описан и классифицирован именно как дефект, чтобы в претензии дать ссылку на пункт норм.
Непрочитано 12.09.2018, 10:01
27legion
Хабаровск
СП 70.13330.2012:
9.6.5 Толщина растворных швов 8-12 мм, армированных сеткой для соединения с облицовочным слоем - 10-16 мм. Вертикальные швы раствором не заполняются, соединение камней вдоль стены - паз-гребень. При отсутствии соединения по системе паз-гребень вертикальные швы заполняются раствором.
хотя для газосиликата более применим п. 9.7.4:
9.7.4 Толщина растворных швов:
на клеевом растворе - 2 мм;
на цементно-известково-песчаном растворе - 12 мм;
армированных сеткой - 16 мм.
При соединении паз-гребень вертикальные швы не заполняются раствором.
27legion вне форума
Выбор типа наружной стены для коттеджа Archi_ Прочее. Архитектура и строительство 32 01.12.2016 10:28
Определение наружной светопрозрачной стены иваниваныч Пожарная безопасность 10 23.09.2016 08:01
Дать описание порядка выполнения работ по утеплению и кладке наружней версты наружней стены wpiirina Архитектура 7 15.03.2012 11:29
Расстояние от наружной стены до края проёма во внутренней стене Mike-M Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2011 20:20
Утепление наружной стены Saharinka Архитектура 25 29.03.2010 12:38
