Утепление наружной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление наружной стены
Непрочитано 15.01.2010, 13:06 #1
Saharinka
Инженер-конструктор
Планируется реконструкция здания складского корпуса под производственное.
Наружные стены выполнены из стеновых керамзитобетонных навесных панелей толщиной 300 мм.
Необходимо предложить заказчику варианты утепления стен как изнутри так и снаружи. Предпочтительно с использованием недорогих материалов.
Подскажите, пожалуйста.
Непрочитано 15.01.2010, 15:13
jtdesign
Riga
Пенополистирол снаружи. Отделка фасадов разная, от простой штукатурки с последующей покраской до стеклянных панелей. Очень хорошо смотриться медные листы.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 15:19
Шишков В.С.
А можно поподробнее про подобную отделку фасадов?
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 15:26
jtdesign
Riga
Пожалуйста
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 15:29
Шишков В.С.
Картинки я уже нашел. Меня интересует, сколько такая отделка будет стоить. И чистая ли это медь или только омедненный сайдинг?
Непрочитано 15.01.2010, 15:39
jtdesign
Riga
На картинках медь но имеются кое-какие технологии отделки с эффектом меди (похоже что упомянутый Вами омедненный сайдинг из еще другой области). Может быть напыление меди на разные материалы отделки - металл, керамику, бетон.
http://www.archiexpo.com/architectur...ding-2954.html
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2010, 13:38
Saharinka
Инженер-конструктор
Пенополистирол относится к группе сгораемых материалов.
Дело в том, что здание по взрывопожарной опасности относится к категории В.
Вообще возможно ли продумать утепление наружной стены изнутри???
Saharinka вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 15:01
ИЛИ
Утеплять стены с внутренней стороны не допустимо, так как уменьшает срок эксплуатации здания в 2 раза.
Подробно об этом смотри ж-л Проектирование и строительство в Сибири
№3 2003г.
С уважением ИЛИ
ИЛИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2010, 15:44
Saharinka
Инженер-конструктор
Большое спасибо!!!
Статью нашла, но вот текст нет.
С. М. Ватолкин.
Опасность утепления ограждающих конструкций зданий с внутренней сторон.
Может кто поделится этой статьей?
Буду очень признательна.
Непрочитано 16.01.2010, 16:44
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
мда, медные листы - это совсем недорого
А утеплиться недорого можно снаружи выполнить каркас из бруска, пенополистирол и проф. лист или сайдинг металлический, но для деревяхи сделать вентиляцию чтобы не сгнила. Вместо деревяхи можно оцинкованный профиль, но он будет чуть дороже
laraconstr вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 19:21
ИЛИ
Сообщаю адрес редакции ж-ла Проектирование и строительство в Сибири
Новосибирск. Вокзальная магистраль 16
С уважением ИЛИ
ИЛИ вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 16:49
Pill
Сообщение от Saharinka Посмотреть сообщение
Минплита жесткая поможет. А изнутри утеплять точно не стоит.
Pill вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 18:24
Saharinka
Инженер-конструктор
Тогда остается подобрать материалы и все просчитать.
В моем случае, утепление должно обойтись дешево. Придется потрудиться на этот счет
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 08:06
Saharinka
Инженер-конструктор
Необходимо временно (примерно на 2-3 года) утеплить помещение изнутри. Внешняя стена - керамзитобетон 300 мм.
Утеплитель нужно применить НГ.
Подскажите, как лучше решить эту задачу.
Заказчик хочет применить слой пенобетона 100мм или ГКЛ...
Непрочитано 08.02.2010, 09:57
ed-dy
Novosibirsk
у медведя шкура снаружи
обшейте жесткой минплитой 50 и 50, закройте сайдингом каким-нибудь.
потом снимите если временно
ed-dy вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 10:37
Saharinka
Инженер-конструктор
В этом случае пароизоляция между внешней стеной и утеплителем обязательна?
Буду надеяться, что все это временно.
Непрочитано 08.02.2010, 11:27
jtdesign
Riga
Как известно, временно это только на первую тысячу лет, потом становится постоянно
Только снаружи и вариант с жесткой плитой минваты + сайдинг может оказаться как и наиболее легко демонтируемый, так на постоянство обреченный.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 11:49
Saharinka
Инженер-конструктор
Снаружи будут утеплять, но только через 2-3 года. Думаю, ничего страшного...если в определенных помещениях будет утепление изнутри.
Иначе, никак!!! Работающие мерзнут очень.
Проблема в том, что в этом помещении взрывоопасное производство
Непрочитано 08.02.2010, 11:51
jtdesign
Riga
Похоже что Вы или Ваш заказчик ошибочно принимает что утеплить изнутри будет проще и дешевле. Не будет.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 11:58
Saharinka
Инженер-конструктор
Это временная мера в некоторых помещениях.
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Утепление стены подвала Olga11 Конструкции зданий и сооружений 47 23.07.2010 16:49
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия Митрофан20081 Конструкции зданий и сооружений 3 30.05.2009 21:39
Какая толщина наружной стены оптимальна oolliiyy Архитектура 9 08.02.2009 19:31
Конструкция наружной стены плавательного бассейна sneg Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2008 04:13
