Какая толщина наружной стены оптимальна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какая толщина наружной стены оптимальна
Непрочитано 02.02.2009, 00:43 #1
oolliiyy
Подскажите, пожалуйста, какая толщина наружной стены оптимальна для отдельно стоящего домика с сауной, помещением для водных процедур (небольшой бассейн) и комнатой отдыха. Заказчик хочет строить только из пустотного красного кирпича (занимается его производством). Учитывая высокую влажность и температуру этих помещений, толщина однослойной стены по теплотехническому расчету согласно СНиП получается слишком велика. Конечно, для частной застройки можно и не учитывать энергосберегающие требования, но хочется запроектировать, чтобы стены не промерзали и людям было комфортно
Непрочитано 07.02.2009, 20:10
SetQ
Петрозаводск
видимо, оптимальной будет всё же толщина стены с термическим сопротивлением по СНиП.
SetQ вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 21:42
Serz
Строительное проектирование
510мм (в Москве)
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 21:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от oolliiyy Посмотреть сообщение
Т.е. Вам надо считать по СНиП II-3-79.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 10:51
DJo Frey
Архитектор
Вообще-то не стоит проектировать здание с влажным режимом эксплуатации из пустотелого кирпича (п. 1.3 СНиП II-22-81, ГОСТ 530-2007), но если очень хочется... Хозяин - барин...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 11:46
AIwann60
Я бы Вам посоветовал вместо фасадной традиционной отделки(штукатурка, шпаклевание, окраска) отделать фасад солнечными батареями, как с наружи так и внутри. Гораздо дешевле и намного экономичней. Могу предоставить информацию по панелям, которые в 5-10 раз дешевле традиционных, как отечественных так и импортных. И главное лет двадцать не придеться ни белить ни красить.
А в каком Вы регионе находитесь?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.02.2009 в 23:18.
AIwann60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2009, 18:07
oolliiyy
Спасибо, коллеги! Я сделала теплотехнический расчет наружной стены бани-сауны с бассейном. Для моего района (Саратов) в проекте закладываю утеплитель между слоями кирпичной кладки, т.е. стена будет: 380мм(кирпич)+120мм(минвата)+120мм(кирпич). Сопротивление теплопередаче получается достаточным. А температура точки росы находится в слое кирпичной кладки на расстоянии 8см от внутренней поверхности стены. Честно, говоря, не очень понимаю, что при этом будет происходить со стеной. Может, нужно применить гидро-пароизоляцию? Но тогда стены не будут "дышать". Или сказать заказчику, чтобы обеспечил свои строения хорошей вентиляцией?
oolliiyy вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 18:51
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: аааааааааааааа, убили наповал. отделать солнечными батареями изнутри. зачем?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 19:05
DEM
YngIngKllr
Сообщение от AIwann60 Посмотреть сообщение
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 19:31
lee
43
красить солнечные батареи ?? фу, батенька, это моветон
lee вне форума
Минимальная толщина стены Лестничной клетки? Melissa Конструкции зданий и сооружений 38 23.04.2020 01:23
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39
Конструкция наружной стены плавательного бассейна sneg Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2008 04:13
