Помогите определить тип плиты покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определить тип плиты покрытия
Непрочитано 10.09.2018, 12:08 #1
KirillEkb86
Есть пара размеров и фотки плиты, прошу помощи в определении типа плиты, хотя бы примерно(понимаю, что лечение по фотографии - дело так себе, но все же).
Данные на плиту, которые мне удалось добыть:
1) Плита П-образная с ребрами
2) Длина - примерно 12 метров
3) Ширина примерно 1,300- 1,400
4) Расстояние между ребрами(расположенными перпендикулярно длинной стороне плиты) примерно 1,400
5) Расстояние от низа "опорных ног" плиты до "дна" плиты примерно 450мм...
В приложении фотки плиты.
Мне думается, что это похоже на какую-нибудь 3ПГ 12-5 АтVI...
Плита является кровлей- над ней ничего нет, кроме мягкой кровли и неба. Здание малоэтажное, строилось в советском союзе.
ID:	206034  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206035  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.09.2018, 18:13
tankist
1.465-3. Выпуск 3. Часть 1.
tankist вне форума
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 15м aleksey108 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 27.01.2019 16:02
Помогите определить марку плит перекрытий по некоторым признакам Yagur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.04.2016 21:43
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? kopekopa Железобетонные конструкции 0 19.11.2015 17:56
Помогите определить расчетную схему покрытия из металлических элементов. calypso Металлические конструкции 31 11.04.2015 11:42
Помогите определить тип ребристых плит patison_x Конструкции зданий и сооружений 1 23.12.2011 17:42
