Помогите обосновать применение ЛСТК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите обосновать применение ЛСТК
Непрочитано 10.09.2018, 17:39 #1
krismir
проектировщик генплана, ПОС, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектируется два небольших павильона: один - под кафе (4х10м), второй - под душевые, раздевалки (6х15м)
помогите обосновать применение модульных конструкций из ЛСТК... Почему не дерево, не кирпич, не пеноблоки...?
- быстрота - да, но срок строительства позволяет там любое решение применить.
- возможность внешней облицовки любым материалом - да, но другие тоже можно фасады облицевать чем угодно...
Объект находится в г.Уфе.
Для наглядности прикрепляю решение по уже реализованному объекту - там не пришлось приводить обоснование.
Буду рада помощи.
Непрочитано 11.09.2018, 08:58
Обормотя
проектировщик
Вологда
Вариантное проектирование - дорогая штука. Самое эффективное обоснование в нынешних реалиях - экономическое.
Обормотя вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 09:15
Oogabooga
Наберите в интернете ЛСТК википедия. Там четко прописаны все преимущества и недостатки ЛСТК, перед другими видами материалов и изделий. Из них можно скомпоновать любое обоснование. От себя добавлю, что отсутствие сварки по сравнении с черниной, легкость в монтаже, отсутствие необходимости в грузоподъемной технике, достаточно хорошо экономит денежки заказчика. Да и привезти ваши павильоны можно чуть не на личном авто в салоне (утрирую конечно, но думаю вы поняли направление мысли).
Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей! (с)
Oogabooga вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 09:17
asys
перед кем обосновать надо? Указания в техзадании от заказчика разве не достаточно?
asys вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 11:45
Sanmart
+ всесезонность строительства, скорость, минимальная толщина стен (в ряде случаев даёт существенный выигрыш в полезной площади), простота и быстрота внутренней отделки.
Sanmart вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 12:23
DonMof
Работа
Сообщение от krismir Посмотреть сообщение
Буду рада помощи.
Все не так:
"быстрота" - нет)), узлы многодельные и не простые при грамотном проектировании и изготовлении;
"возможность облицовки любым материалом" - нет)) например облицовочный кирпич, тяжелая плитка или материалы, подверженные растрескиванию - создадут массу проблем.
Кроме того, душевые - мокрое помещение, так о каких каркасных стенах и покрытиях речь, да с каркасом из элементов подверженных коррозии?
Плюсом местная устойчивость профилей, редуцированные характеристики сечений "ЛСТК" - всегда вызывают массу вопросов.
Не применяйте каркасные конструкции из "ЛСТК")))
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 12:38
Sanmart
1. Быстрота - да. Если сравнивать скорость возведения несущих стен из кирпича/пеноблоков с последующим устройством вентфасада, то сравнение окажется не в пользу последнего. Узлы не простые, но если у подрядчика есть опыт, то и разрабатывать с нуля их не нужно.
2. Тяжёлая плитка - это что? Если экструдированная керамика - то она отлично висит и и ЛСТК её прекрасно держит. Применять штукатурку там, действительно, лучше не стоит. А если говорить о кладке на подсистеме, так её только на монолит и можно вешать. И вообще, кирпичная кладка на подсистеме - это, можно сказать, отдельный вид фасада.
3. Для "мокрых" помещений существует масса вариантов паро- и гидроизоляции.
4. Рассчитывайте правильно на ЛСТК на действующие нагрузки и всё будет хорошо.
5. Применяйте чаще каркасные конструкции из ЛСТК!
Sanmart вне форума
Как обосновать усиление фундамента? SerB Обследование зданий и сооружений 30 12.03.2020 11:13
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Помогите рассчитать металлическую ферму из ЛСТК в SCAD wooow0173 SCAD 15 25.05.2015 21:11
Помогите с выбором CAD для ЛСТК Yubari Расчетные программы 4 08.02.2015 00:58
Теплотехнический рассчет конструкции из ЛСТК Anastasiy Архитектура 16 04.08.2014 19:49
