Вентиль заужает проход. Каков выход из положения?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Полнопроходного и регулировочного и не может быть. Любая регулирующая арматура специально делается с высоким сопротивлением, иначе она и регулировать не будет.
Обычный запорный вентиль имеет сопротивление в 10-16 раз больше, чем задвижка или шаровой кран. И это нормально. Проблемы решаются тем, что надо не лезть в то, что не понимаешь. |
Спасибо вам за ответы по теме, но это не по теме, не находите? Вот зачем вы так пишете? Немного прямо, но по-другому не скажешь. Во-первых, я сам разберусь, куда мне лезть, а куда не лезть, в вашем одобрении или разрешении не нуждаюсь. Во-вторых, давайте школы, средние и высшие учебные заведения закроем, а то лезут люди в то, что не понимают. Или вы родились со знанием и, садясь на горшок, рассчитывали гидравлику?? Или знания по гидравлике являются не инклюзивными, а в высшей степени эксклюзивными для вас? Еще раз, за ответы по теме спасибо в этом духе и продолжим, но тыкать незнанием не надо и переходить в зону личностей и указывания другим на то, что им необходимо делать. Форум создан, чтобы делиться знаниями, мнениями, так давайте это и делать. Можете - делитесь, не можете - не делитесь. Ср.ться с кем-то не намерен. |
Иногда приходится лезть туда, что не особо знаешь. Вот взять эту тему, почитал, теперь сижу полдня думаю, не переделать ли мне отопление. Мне недавно установили вот такие http://masterkaz.kz/katalog/radiator...tm-pryamoj-3-4 . А не поставить ли такой http://politek-ptk.ru/catalog/truby-...olnoprokhodnye. Радиатор биметаллический 10 секционный, основные стояки остались стальные, подводка до радиатора - полипропилен
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: А что схема? - всё это продолжение недавних тем автора:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1752761 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=148987 Из-за всего этого и реакция в посте #2. |
Эвакуационный выход или ... коридор? | Бурильщик | Архитектура | 12 | 13.07.2017 12:45 |
Является ли выход эвакуационным | vlasctelin | Пожарная безопасность | 17 | 28.09.2014 14:06 |
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? | dvutavr | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.08.2014 16:31 |
Разве это эвакуационный выход ? | Графиня | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 22.05.2012 14:38 |
Расстояние от здания до гаражей не нормируется (выход из положения) | Route | Архитектура | 3 | 30.06.2010 18:04 |
