Как определяется дополнительная глубина погружения шпунта ∆t
Привет.
Я не знаю, откуда точно взялась эта двойка, но могу предположить. Теория определения давления грунта на стенку, основывается на предположении, что давление зависит от смещения стенки, если стенка давит на грунт реализуется отпор и его предельное значение - пассивное давление, если стенка отходит от грунта, давление уменьшается и в пределе становится равным активному давлению. ![]() график взял из интернета, там опечатка слева не сигма ноль (сигма ноль - давление естественное, при нулевых смещениях), а сигма_а - активное давление Расчетная схема, основанная на этом предположении приведена на рис. 4.15 а) (Костерин Э.В. "Основания и фундаменты", 1990) В этой схеме, давление грунта находится как разность между пассивным и активным давлением, а размеры треугольников ниже и выше оси поворота шпунта, определяются из условий равновесия, ну то есть их суммарная площадь ( с учетом знаков) должна быть равна приложенной силе и момент, создаваемый ими, должен быть равен моменту силы. Но эта схема очень сложна, нужно решать систему уравнений, на замену ей предложена упрощенная схема, на рис. 4.15 б), используемая в расчетах (ВСН-136), когда мы треугольник пассивного давления доводим до точки поворота и прикладываем с другой стороны равное по площади этого недостающего треугольника давление (штриховые линии на рисунке 4.15 а)). Потом отбрасываем стенку ниже точки поворота и предполагаем, что равнодействующая пассивного давления, действующего на эту отброшенную часть и добавленного нами "штрихового" давления, приложена в точке поворота. Видимо двойка учитывает эту добавленную "штриховую" область. |
Во-первых, спасибо за содержательный отклик. Этот источник не читал.
Во-вторых, по вопросу темы. Мысль автора понятна, я тоже думал про нечто подобное. В такой логике основой введения "двойки" в знаменателе формулы служит треугольник эпюры суммарного давления (разность между пассивным и активным давлением), потому что в схеме Блюма-Ломейера принимается нулевым и угол поворота, и смещение точки поворота. Если полагать смещение нулевым, то в точке поворота эпюра давления переходит через ноль, что и отражено у Костерина. Правда, есть один маленький момент, который отличает схему Костерина от расчета шпунтовой стенки. Это разность давления, при котором вычисляется пассивное (активное) давление с разных сторон котлована. У Костерина пассивное (активное) давление с двух сторон стержня определяется от одной отметки. Это будет приводить к еще большему отличию эпюры фиктивной ("штрихового" давления у Вас) и эпюры обратного отпора, действующего на шпунт ниже точки поворота. Но, как сказано у Костерина, "это допущение мало влияет на результат и идет в запас устойчивости". За неимением другого предположения и обоснования появления "двойки" в формуле ∆t=Eп'/2pп', думаю, можно удовлетвориться таким объяснением. Тем не менее, если у кого-нибудь есть более подробное объяснение/вывод этой формулы просьба дать ссылочку. Спасибо! |
Как определяется глубина С/У для МГН? | Екатерина_Лиса | Архитектура | 9 | 20.02.2018 18:07 |
Глубина заглубления шпунта по результатам расчета в FOUNDATION | Rourker | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 24.12.2014 10:18 |
Глубина погружения нижнего конца сваи в котловане. | vik123 | Основания и фундаменты | 10 | 20.12.2012 16:36 |
Как определяется глубина заделки шпунта по ВСН 3-80? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 1 | 07.04.2011 13:59 |
Влияние погружения шпунта на рядом проходящие сети- нужна по | civildesignru | Инженерные сети | 12 | 08.02.2008 17:55 |
