Глубина погружения нижнего конца сваи в котловане.
А она не расчётом ли определяется эта длина сваи ?
Конечно, от дна котлована, а то получится, что если по расчету сваи длиной менее 25м, то они что - в воздухе повиснут?
Кстати, по поводу пресловутых 3-х метров, для таких глубин в запас я бы их вооюще не учитывал, также как и при значительной площади котлована |
Ну не в воздухе. Если свая длинной 5 метров, то по таблице 1 и 2 расчетное сопротивление под острием и по боковой поверхности нужно брать как для глубины 30 метров...
Я так думаю, что там учитывается уплотнение грунта под собственным весом со временем. Но как то стремно брать такие значения в расчет. Разница получается, при отсчете от природного рельефа - свая 5 метров, при расчете от дна котлована - 9 метров. Взял то я 9 метров, но вот кто прав, так и не понял до конца. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Брать от дна котлована. Т.К. кран работает именно со дна. Там точка приложения нагрузки.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике | GybelindaV | Основания и фундаменты | 4 | 27.12.2016 10:28 |
решаема ли эта задача? Определить глубину погружения сваи по следующим данным | bovanya | Основания и фундаменты | 4 | 13.11.2012 20:37 |
Глубина погружения сваи меньше 3,0м | Manuel | Основания и фундаменты | 26 | 12.09.2012 16:38 |
Глубина погружения свай в воде | studentoff | Основания и фундаменты | 2 | 15.01.2010 17:38 |
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? | Poreth | Основания и фундаменты | 17 | 27.08.2009 20:46 |
