Глубина погружения сваи меньше 3,0м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина погружения сваи меньше 3,0м
Непрочитано 12.09.2012, 01:06 #1
Manuel
Доброго времени! Свайный СНиП начинает давать значения для расч.сопротивления R под нижним концом сваи с глубины 3,0м, а какие тогда надо брать значения если меньше 3,0м, у меня например 2,0м(не выпреть ли?)
П.С. И есть ли какие-нибудь ограничения на сопротивление по боковой пов-сти"fi"для такого заглубления,что-то в СНиПе не нашел.
Непрочитано 12.09.2012, 10:37
niisk
встречный вопрос - на кой нужны такие сваи?
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 10:53
Manuel
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Согласен нафик не нужны, но заказчик хочет максимально минимизировать земляные работы, а устройство мелкозаглубленного все равно потребует минимум 500-600мм выборки грунта, да плюс всякие там утеплители по периметру, а так будет а ля свайный ростверк.
Manuel вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 11:09
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Получится своеобразный столбчатый фундамент. Смотреть не в "свайное" СП, а фундаменты на естественном основании.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 11:14
Ну как же ж так то?! СНиП читали, но не внимательно?!
5. Значения расчетных сопротивлений R по табл. 1 допускается использовать при условии, если заглубление свай в неразмываемый и несрезаемый грунт составляет не менее, м:
4,0 - для мостов и гидротехнических сооружений;
3,0 - для зданий и прочих сооружений.
Т.е. если сваи короткие (менее 3м) - то сопротивление под нижним концом в расчёте не учитывается, и в расчёт принимается только трение по боковой поверхности. Вот и всё.
Непрочитано 12.09.2012, 11:25
pinjener
см. ВСН 5-71 "Временные указания по устройству коротких буронабивных бетонных и бутобетонных свай для малоэтажных сельских зданий", табл.2,3.
Фундаменты случаем не для теплички?
pinjener вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 11:30
1 | #7
Manuel
Видел это, но что же теперь меньше 3метров заглублять нельзя?
Быть не может такого, если из этого следовать( к примеру представим теоретически) то какой-нибудь столб допустим Ф300мм густо смазанный смазкой типа солидола провалится что ли "сквозь землю"?
Да,да точчно по всей видимости их надо рассчитывать как обычный столбчатый фундамент
П.С. Вопрос тогда такой , т.е. получается, что если рассчитывать как обычный столбчатый фундамент то туда всеж-таки надо плюсануть трение по боковой поверхности?
Manuel вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 11:32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
не надо придумывать себе приключения.
Исходя из этой фразы, расчетное сопротивление гаратируется лишь при указанных условиях. В противном случае надо пользоваться результатами статического зондирования. Но ИМХО - столбчатый фундамент.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 11:53
Podpolie
Смотри СП 50-102-2003 "Свайный", раздел 14 - для малоэтажных зданий.....
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 12:05
1 | #10
Можно. Просто учитывается при этом только трение по боковой поверхности. Не нравится? - Идите жаловаться к авторам СНиПа.
По СНиПу - да)))
Вспомните старую присказку:
По расчётам учёных майский жук летать не может. Но майский жук об этом не знает и поэтому летает.
То же самое и в жизни. СНиПы писаны с большими запасами. И то, что по СНиПовскому расчёту стоять не может никак, в реальности вполне не плохо может стоять веками...
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 12:34
Manuel
[quote=pinjener;970285]см. ВСН 5-71 "Временные указания по устройству коротких буронабивных бетонных и бутобетонных свай для малоэтажных сельских зданий", табл.2,3.
Посмотрел, ниже отчет
Сообщение от pinjener Посмотреть сообщение
Или парничка, А с какой целью интересуетесь?
Неа, просмотрел ВСН(втретил здесь,что он отменен,но все же) и СП 50-102-2003 "Свайный", раздел 14, расчет как сваи, только другие значения " R и fi" то бишь все учитывается.
Ага, спасибо.
П.С. Итак результаты следующие:
СНиП 2.02.03-85 N=Fd/1.4 = 2,6т (глубину для R брал 3,0м)
ВСН 5-71 N(дают для N) = 3,1т
СП 50-102-2003 N=Fd/1.4 = 4,3т
Вот такие дела, так шта последний документ шоколадный.
Manuel вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 12:45
Podpolie
Возьми К=1.6 или 1.75 по разделу 7.1 СП и сравняешься с другими инструкциями)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 13:04
Manuel
Кстати почитал тут некоторые темы по этому поводу и такой вопрос, а касательные силы пучения не выпрут ли сваи, ибо там получается 40-50см без промерзания(Нпромерз=1.5-1,6) да и пригруз
домиком небольшой(а то вроде как заглубил ниже гл. промерзания и угомонился).Глубже бурить не дадут.Это вопрос из серии:"может кто знает из опыта?"Или таки кинуть утеплитель по периметру,кстати обычный пенопласт нельзя ли?, Понятно что он мнется лучше экстр.пенополистирола, но если сверху отмостка, то вроде как по нему не ходить?
У меня получается общее кол-во свай больше 21шт
Manuel вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 13:10
pinjener
Offtop: да вот думаю теплица, а может калужане проектируют,глядишь знакомые)
pinjener вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 13:25
Manuel
Offtop: Неа,порадовать нечем
Manuel вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 13:33
crosandr
Инженер-строитель
сделайте винтовые
crosandr вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 13:43
trezvo_pro
Если сопротивление под конусом сваи исключается, то и по боку тоже надо исключать?!
У меня вопрос. Если ниже концов сваи разжижаемый при сейсмике грунт, то как его надо учитывать? Если на этот счет нормы и литература?
trezvo_pro вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 13:44
Manuel
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
сделайте винтовые
Неа, там свои заморочки, тока буровые.
Manuel вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 14:43
Podpolie
По пучению посмотри СТО 36554501-012-2008, в интернете есть, по применению пеноплекса - у скандинавов содрали - вроде толково. И еще книжку по технологии ТИСЭ: там и про сваи и про зазоры под ростверком. На этом сайте есть аж две книги. Мужик толково процессы и мероприятия разжевал. По ТИСЭ есть сайт. Бур ничего - у меня есть такой, но бурить по суглинку без предварительного рыхления мелким винтовым буром тяжело - только очень здоровый таджик справляется.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 15:46
crosandr
Инженер-строитель
толково содрали или толково получилось? Podpolie, попробуй сделать расчет утепления где-нибудь посевернее, в Ухте к примеру и посмотри результат)
crosandr вне форума
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Расчет вдавливаемых свай Gregory Основания и фундаменты 25 07.05.2012 12:52
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
Какой способ погружения свай выбрать? JaMP!s Основания и фундаменты 16 17.09.2009 15:41
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46
