Возможна ли компоновка двух наборов листов с разными шифрами? Revit 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Возможна ли компоновка двух наборов листов с разными шифрами? Revit 2019
Непрочитано 12.09.2018, 08:46 #1
Saratovss
Всем привет!
Возникла необходимость компоновки листов для раздела КиОПР и АР. Некоторые листы попадают и тот и в этом раздел. Пытаюсь сделать копию листа уже с посаженными видами на лист, ревит не дает. Каким образом сформировать два комплекта листов с разными шифрами в одном диспетчере задач, но без изменений видов на листе. Т.е. Если возникнет необходимость изменения в виде, изменения менялись синхронно на двух одинаковых листах, но с разными шифрами.
Непрочитано 12.09.2018, 11:42
1 | #2
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Так не получится сделать в одном проекте. Может удастся сделать через вложенный проект, но это тоже проблемно будет. При размещении вида на лист у него появляется в свойствах ссылка на этот лист, что очень удобно и важно для разрезов. Проще поменять шифр в сведениях о проекте и два раза распечатать
Nels вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 07:33
Alextururu
Инженер-проектировщик
В таком случае надо копировать виды с детализацией, создавать новый лист с другим штампом и на него перетягивать те самые созданные новые виды
Alextururu вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2018, 08:07
Saratovss
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Сообщение от Saratovss Посмотреть сообщение
В моем вопросе ключевое, эти строки.
Saratovss вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 04:44
1 | #5
utrfm
Красноярск/Москва
Так не получится. Но можно скачать плагин modplus, там есть дубликатор листов с видами, работает неплохо. То есть при каждом изменении надо будет пересоздавать лист, но зато почти автоматически)
utrfm вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 10:04
1 | #6
qwer18
Расеюшка
Щелкаете ПКМ по виду - копирование вида, создать зависимый вид.
Но я б лучше после оформления комплекта и распечатки одного по быстренькому б шифры перебивал
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2018, 20:39
Saratovss
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Спасибо!У меня был установлен данный плагин, как то не пошел и я его удалил. При запуске Ревит плагин постоянно плодиться в окне панели задач, бывает по 20 значков modplus, приходится постоянно их закрывать.
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Копирование вида/ кнопка "создать зависимый путь" не активна
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Наружная лестница на двух фундаментах с разными отметками Ilez Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 14:40
ПК МОНОМАХ 4.5. Возможна ли сборка двух и более моделей? EYELESS Расчетные программы 5 05.11.2013 13:55
