Как побороть образования влаги в нижней части сэндвич панели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как побороть образования влаги в нижней части сэндвич панели?
Непрочитано 13.09.2018, 11:49 #1
Константин Ч
Всем привет!
В прошлом году закончили строительство гидроэлектростанции. В качестве кровли использовали сэндвич панель из минеральной ваты. Со временем начали замечать что в нижней части сэндвича начала скапливаться влага, тем самым разрушая теплоизоляционный слой мин ваты (даже в летний период). В маш зале, при роботе генератора в полную мощность, температура воздуха может сигать 50-60 градусов, даже при максимальном роботе вентиляции. Влажность воздуха высокая, так как это гидроэлектростанция.
Подобную технология кровли ГЭС ми успешно используем на двух других станциях. Фото во вложении.
У кого какие идеи по поводу причин образования влаги, и как можно отделаться минимальными затратами.
Название: viber image4.jpg
ID:	206115  Нажмите на изображение для увеличения
Название: viber image3.jpg
ID:	206116  Нажмите на изображение для увеличения
Название: viber image1.jpg
ID:	206118  Нажмите на изображение для увеличения
Название: viber image.jpg
ID:	206119  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.09.2018, 12:08
Komplanar
Снизу загерметизировать, в верхний лист вставить аэраторы, с торцов открыть... Поможет только если влажность прёт изнутри помещения, если снаружи тоже сыро (водяные брызги и взвесь от ГЭС), то только полная герметизация или замена сэндвичей на сэндвичи с минплитой с малой степенью водопоглощения.
Смущает то, что судя по вашим словам, на других ГЭС такого нет - там точно такой же материал или какие-то другие панели (производитель, маркировка, климат в целом)?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2018, 12:48
Константин Ч
Нет две другие ГЭС находятся в другом регионе, который климатически немного отличается, но не сильно. Материалы и монтажники там были другие.
Последний раз редактировалось Константин Ч, 13.09.2018 в 12:59.
Константин Ч вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 12:51
Komplanar
Смотрите в проекте конкретную маркировку панелей и то, что применили по факту (в том числе то, что применили по факту на других ГЭС), если дело в несоответствии панелей условиям влажности, то это головная боль подрядчика, выполнившего работы не по проекту.
Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости Kosyak Металлические конструкции 360 09.12.2019 14:53
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать выпадающий список со слоями в автокаде по всей высоте экрана? (т.е. до нижней части рабочего окна) igor3dviz AutoCAD 3 17.10.2016 23:22
Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации Rhcp Прочее. Архитектура и строительство 6 28.06.2013 09:56
Деревянные Сэндвич - панели Виталька Паустовский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.02.2009 12:58
