Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации
Непрочитано 28.06.2013, 08:43 #1
Rhcp
Здравствуйте!
Проектируется пристрой к кирпичному зданию. Размеры пристроя 4х5х8(h).
Планировал сделать (да и сделал) стальной каркас и обшить сэндвич панелями.
Проблема в том, что через стенку будет выходить труба с рабочей температурой 150 градусов Цельсия. Может кто подскажет сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации, >150 градусов.
Спасибо.
Непрочитано 28.06.2013, 08:56
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
есть сэндвич-панели из пенополиизоцианурата если верить производителям то до 150 ...а нет возможности между трубой и сэндвичем что то проложить? асбест например или кирпич?
сметчик-пто вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 09:04
Rhcp
Про кирпич и асбест думал, но сразу возник вопрос: какой толщиной/шириной их делать и выдержит ли сэндвич, если на него уложить кирпич ?
Rhcp вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 09:10
1 | #4
bonacon
начальник
С-Петербург
По моему проще и дешевле трубу заизолировать, чем городить огород, тем более с асбестом
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 09:33
Rhcp
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Да согласен, но только вот чем? и как подсчитать толщину изоляционного слоя?
Rhcp вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 09:42
1 | #6
twilight
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
http://guide.rockwool.ru/products/fi...iredmat80.aspx
Как обычно. Температура внутри, температура снаружи, лямбда.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 09:56
Rhcp
Друзья, всем огромное спасибо за помощь!
Rhcp вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
