Несущая способность перекрытий в брежневках серии 1-335а
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая способность перекрытий в брежневках серии 1-335а
Непрочитано 13.09.2018, 20:35 #1
RomanShametko
Имеется брежневка серии 1-335а. Перекрытия по документации полнотелые железобетонные, 10см. А вот нагрузочную способность плит я выяснить не смог.
Перерыл много форумов, но четкого ответа найти на данный вопрос так и не смог. Самый популярный ответ, насколько я могу судить, . Но если я правильно понимаю, это как раз нормативная полещная нагрузка. Кроме того, грубо прикинув вес своей железобетонной сантехкабины (3500 кг), я обнаружил, что она будет оказывать давление на перекрытие в , это при условии что ее масса будет распределена на совокупную площать коридора, ванной и кухни (всего грубо ). И это без учета облицовки, оборудования и прочего.
Недавно нашел скан листа из альбома. Минимальная нагрузочная способность, которую я там нашел составила почти .
страница альбома
Последний раз редактировалось RomanShametko, 13.09.2018 в 21:22.
Какая несущая способность плит покрытия по серии М464-У1? rexxdz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.07.2014 17:07
Несущая способность ребристой плиты ПНТП-4? jopt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.02.2014 08:34
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70 Николай Г. Железобетонные конструкции 3 14.01.2014 10:42
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
