Приостановка СМР на объекте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Приостановка СМР на объекте
Непрочитано 14.09.2018, 16:30 #1
tibul_77
Есть объект в стальном каркасе, который монтируется поярусно (сделали ПД, прошли ГГЭ, РД и теперь ведём авторский надзор). Всего 7 ярусов, каждый высотой от 10 до 12 метров. В ПОСе я прописал составление акта промежуточной приёмки каждого яруса. Сейчас приступили к монтажу 4 яруса, но исполнительная даже на первый не сдана, соответственно, не подписаны и акты промежуточной приёмки. Могу ли я на основании этого факта приостановить выполнение СМР?
Непрочитано 14.09.2018, 16:42
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от tibul_77 Посмотреть сообщение
Читайте СП 246 там все написано
е) оценку выявленных строительных дефектов (критический дефект, значительный дефект, малозначительный дефект).
Критический дефект подлежит устранению до начала последующих работ с приостановлением начатых работ.
Может у вас все 4 яруса смонтированы идеально? Или вы обнаружили что-то ужасное?
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2018, 07:15
tibul_77
пока ничего ужасного. Есть отклонение одного вертикального элемента больше допустимого, обещали вытянуть
tibul_77 вне форума
Непрочитано 15.09.2018, 07:29
Komplanar
В АОСР русским по белому пишется "разрешается выполнение дальнейших работ", как, собственно, и в "АООК". У вас АОСР нет, как вы можете вообще знать, правильно ли всё сделано или нет? То, что оно ровно стоит, нифига не значит - хз, как там варили, из чего сделали конструкции (сертификаты), какие болты, как красили и всё остальное.
Собственно, даже то, что оно ровно стоит - не факт, это отображается в исполнительных схемах, может, на глаз оно и ровно стоит, а по факту - убежало от осей на метр.
Правда, стройку при отсутствии подписанных актов должен был остановить технадзор вообще-то... Как на объекте обстоят дела со стройнадзором от заказчика и технадзором?
Komplanar вне форума
Непрочитано 15.09.2018, 07:35
Tyhig
Если слжба заказчика приветствует таких работников, то что может сделать АН ?
Напишите письмо заказчику о необходимости остановить стройку, пусть сам решает.
Останавливать стройку надо, когда вместо колонн балки ложат или в сварных швах сквозные дырки. Это уже крайний случай, когда точно рухнет.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2018, 07:48
tibul_77
И от Заказчика есть группа надзора и Госстройнадзор из Балаково заезжает 1 раз в 2 месяца
)) ну, до такого, естесственно, не доведём.
tibul_77 вне форума
Применимо ли РД-03-606-03 на уникальном объекте? Limit63rus Технология и организация строительства 14 11.06.2017 14:18
Как определить число рабочих на объекте. Andy35363 Технология и организация строительства 4 22.08.2014 12:58
Как отладить нейтив и менеджед код в COM объекте который используется из AutoLISP? lexluther LISP 1 12.08.2009 08:37
Данные о параметрическом объекте Владимир В AutoCAD 8 13.09.2005 06:59
