Глубина заложения электрических кабелей электроснабжения и освещения в ИЖС. За одно, и летний водопровод:)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Глубина заложения электрических кабелей электроснабжения и освещения в ИЖС. За одно, и летний водопровод:)
Непрочитано 16.09.2018, 00:03 #1
Gar_
Истра
Собственно, такие вопросы:
1) При прокладки электрических кабелей (до 1 кВ) в защитной двухслойной ПНД трубе, в пределах границ участка, какую глубину от планировочной отметки принять? 700 мм. или допускается поднять?
2) При вводе в помещение технического этажа или подполья глубина ввода соответствует отметке кабеля в траншеи или должна/может быть выше? Интересуют аргументы - учитывать осадки задания и грунта обратной засыпки пазух...?
Ну и заодно :
Летние водопроводы, в том числе с горячей водой, можно принять 400-500-600 мм. от планировочной отметки? Уклон 0.2% (для слива на зиму)?
Последний раз редактировалось Gar_, 17.09.2018 в 08:08.
Непрочитано 16.09.2018, 09:26
| 1 #2
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
http://tipovoy-proekt.ru/kl.html - задолбали шабашники (фрилансеры)
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 12:34
Gar_
Истра
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
За ссылку - спасибо! В каком из документов находиться ответ на мой простой вопрос? Для эскизного проектирования, зачем погружаться в профильные разделы, которые потом будут проработаны в рабочей документации?
Мне, к тому же, "нормированные вещи" не кажутся настолько очевидными, как, возможно, вам.
Я, надеюсь, не зря обратил внимание на то, что вопрос касается индивидуального строительства. Соблюдать промышленные, требующие экспертизы, нормы не все нужно и возможно. Монтаж, в большей части, происходит в стесненных условиях, в том числе "стесненных финансовых условиях" и "грань достаточной надежности" не всегда очевидна.
Те образцы проектов, что есть у меня, "сообщают" глубину заложения сетей от 1.2 м. до 50 см. И скорее всего их разработали "шабашники и фрилансеры".....Мне любопытно, к какой "группе и виду" вы относите себя? Надеюсь, что вы не та редкая птица, которая отличается умом и сообразительностью....
Последний раз редактировалось Gar_, 17.09.2018 в 15:43.
Gar_ вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 13:04
Сергей812
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
вообще то сделать нормальный эскизный проект для предварительного осмечивания (скорее всего) требует уровня знаний и опыта не меньше, чем для нормальной рабочки - нужно и в нормативке, и в "железе" и в его примерной хотя бы стоимости ориентироваться.. и все зачастую на "ходу", на скорости.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 13:08
Gar_
Истра
Соглашусь! Потому и считаю важным задать вопросы, по которым у меня есть сомнения.
Gar_ вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 13:11
Сергей812
а где Ваши специалисты по проектированию? Потом им придется расхлебывать те решения - что сейчас Вы примете на основе надерганных из источников разной достоверности сведений.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 13:16
Gar_
Истра
К чему вам эти сведения? Или у вас есть "свободный слот", для нового "жесткого диска" в голове?
Последний раз редактировалось Gar_, 16.09.2018 в 13:21.
Gar_ вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 13:22
Сергей812
К чему вам эти сведения? Или у вас есть свободный слот, для нового жесткого диска в голове?
вы бы нормы почитали, вместо того - чтобы пытаться казаться остроумным. Всего хорошего.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 13:25
Gar_
Истра
Вы бы лучше промолчали и не вступали в диалог, если кроме банальщины вам нечего сообщить.
Или нужно, в начале поста, просить всех сторонников "плоской земли" и "плоской мысли" не подключаться к теме.
Всего хорошего!
Gar_ вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 13:35
Сергей812
и напомню пункт правил форума:
3.8. Запрещено использование нецензурной (в том числе завуалированной), оскорбительной, угрожающей, дискриминирующей по любому признаку лексики.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 13:50
Gar_
Истра
Кто судья? Кто произведет лингвистическую экспертизу? Кто определит, когда и в каких случаях требуется "более обычного" ответить человеку не имеющему (не желающему) ничего сказать по существу вопроса, но при этом "вползающему" в чужую тему, аки ленточный крайт, и, при этом еще, взывающему "к справедливости"?
Последний раз редактировалось Gar_, 17.09.2018 в 07:24.
Gar_ вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 16:00
engngr
сети
Московия*
Gar - какой-то тролль, хуже декстрона. Темы, сообщения и манеры - огонь.
Зачем спрашивать чужое мнение, если уже есть и не изменится свое единственно верное?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 17:23
Gar_
Истра
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вы заблуждаетесь. Если бы было так, как вам почудилось (я вас запомнил, по предыдущему посту), то я бы не беспокоил уважаемую публику вопросами.
Последний раз редактировалось Gar_, 17.09.2018 в 14:04.
Gar_ вне форума
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Опыт проектирования внешнего электроснабжения и наружного освещения в Civil 3d elektrika.msk Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 06.09.2016 14:26
Глубина заложения фундамента пандуса (Москва)? Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 10 11.03.2015 14:31
Глубина заложения водопровода какая правильная? ILIYA Водоснабжение и водоотведение 7 29.01.2015 09:21
