Максимальная длина гипсокартонной перегородки
Перекрытие разное бывает. Соответственно, оно может быть рассчитано на разную нагрузку. Несущая способность перекрытия может быть полностью "вычерпана" и без перегородок, так что расчет никогда не помешает. |
Мало или много - вопрос абстрактный. Надо знать, что у Вас на этой площади размещено (функционал). Плюс постоянные нагрузки от конструкции пола. Если нет тяжелого оборудования (например, офис), а толщина пола в пределах 100 мм - то это с запасом, можно ничего и не считать. Расчет нагрузок от перегородок тоже не сложен, если известен вес квадратного метра перегородки (можно воспользоваться серией Кнауф 1.031.9-2.07, я ее тут выкладывал, по-моему). При двойной обшивке это будет порядка 53 кг. Умножаем на высоту и длину, приходящуюся на плиту, делим на площадь плиты, получаем нагрузку на кв.метр плиты.
Спасибо Вам большое за ответ!
![]() ----- добавлено через ~31 мин. ----- Цитата:
Максимальная длина кирпичной перегородки | lerec | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 13.05.2016 08:58 |
Максимальная длина односкатной кровли | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.04.2015 10:34 |
Максимальная длина арматурного каркаса? | Texas | Железобетонные конструкции | 24 | 21.11.2013 18:02 |
Максимальная длина диафрагмы жесткости | avrubtsov | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.07.2010 23:41 |
как расчитать звукоизоляцию гипсокартонной перегородки | Depa | Разное | 1 | 31.05.2007 20:18 |
