Допустимо ли выполнить внутриквартирную электросеть в наружных кабель-каналах в многоквартирном жилом доме ?
Псков
Я в вопросах дозволенности не подскажу, очевидно что даже если нельзя, то это бесконтрольно
На мой вкус кабель-каналы хороши для деревянных щитовых домов, или для локального монтажа. Эстетика тоже.. ...., и вроде бы из-за различий в теплоотдаче, максимально допускаемая сила тока меньше при монтаже в кабель канале. |
п. 15.21 СП 256
http://docs.cntd.ru/document/1200139957 |
solar, читаю и не понимаю.
Пластиковый кабель-канал из магазина и заказанный с относительно крупного завода можно использовать ? Мне как покупателю, конечно, дали только чек. На ценнике, естественно не написано, что канал соответствует ГОСТ. И что за специальные короба ? Здание с несущими кирпичными стенами, перекрытия деревянные. И второй вопрос. Цитата:
Очень хочу выполнить внутри ванной комнаты розетку IP 44, вентилятор и подвести к ним провод снаружи в герметичном кабель-канале. Это реально как-нибудь выполнить, кроме как в скрыто в штробах стен ? Штробы сделать физически невозможно. Перегородки из деревянных досок и древних говнолистов, советских предшественников ГКЛ+ЦСП. Просто не представляю, что будет, если сделать в них штробу. Ну то есть представляю. Полстены сразу отвалится. 15 лет назад нам так парой дырок одну перегородку разломали рабочие.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.09.2018 в 02:09. |
на самих коробах тоже ничего не написано? некоторые производители пишут, насколько видел..
Не такие они специальные, просто сразу не "разваливаются" при нагреве и не распространяют горение - что и описано в ГОСТ Р 53313-2009. извне можно подвести прямо к месту установки розетки и вентилятора? Тогда по сути самой проводки в данном помещении с повышенной влажностью и не будет. Не забудьте про УЗО на розетку в ванную. |
В прошлом году заменил всю электрику дома на медь. Панелька серии 135. Штробить нельзя особо. Старые каналы использовал по максимуму, но только местные к розеткам, к люстрам, к выключателям. Наверное, можно сказать, повезло, что не забиты оказались и что я настырный. Основные каналы подводящие забиты всяким бутером и штукатуркой.
Часть по потолку за натяжным проложил на площадка просто с хомутами, часть вообще открыто в кладовках, часть в коробах Ефапель по коридору, часть в плинтусах Арбитон протащил и там же розетки поставил напольные, которые к плинтусу идут (это в комнате ребенка). Всё разделил по группам в щитке квартирном, а счетчик в подъезде оставил. Местный электрик, который приходил выполнить ввод кабеля в квартиру от счетчика и менять вводной автомат, вообще плевать хотел как там у меня разводка. Единственное сказал, что у меня в щитке много лишнего. ![]() Что там лишнего в квартирном щитке он увидел? Рубильник, УЗМ51, два УЗО и 4 группы световых, 6 групп розеточных, автомат на варочную панель, автомат на духовку. И всё! И уже пару раз пригождалось группирование квартиры - прям сам себя нахвалить не мог ![]() Это я к тому, что вот такие у нас ЖЭУ электрики....ну и похвастаться))) Кстати, пункт 15.24 гласит "Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на изоляторах должна выполняться на высоте не менее 2 м. Высота открытой прокладки защищенных проводов и кабелей и проводов, прокладываемых в трубах и коробах, плинтусах и наличниках с каналами для электропроводок, а также спусков к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам и светильникам, устанавливаемым на стенах, не нормируется." Кабель брал ГОСТовский, который оказался максимально близок к заявленным характеристикам и сечения жил и сопротивления. Хотя последнее, я конечно не замерял. ![]()
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 17.09.2018 в 06:09. |
Казань
Обычно делаем 1 или 2 группы на свет (чаще 1), 2 группы на розеточную сеть, 1 - эл.плита, 1 - эл.духовка, 1- розетка в ванной комнате. Еще на вводе УЗО. Больше не требуется (конечно если денег куры не клюют, то...). Рубильник-то в квартире зачем? Аппарат защиты выполняет функцию коммутационного аппарата. Offtop: Митрич, без обид, завидую наверное ![]()
Ага
![]() Три комнаты, кухня, две кладовки, раздельный санузел и балкон ![]() Свет 1 - на гостиную и кухню Свет 2 - на две жилых комнаты Свет 3 - ванная и туалет Свет 4 - пришлось сделать в процессе ибо не получилось иначе посадить коридор, кладовки и прихожую...кажется не получилось, или просто захотел?))) Но сейчас не жалею. Розетка 1 - гостинная Розетка 2 - половина кухни с холодильником, мультиваркой и чайником , микроволновкой (тоже были свои трудности, но в процессе оставил так. Зато, если одну половину розеток в кухне вырубит, вторая останется живой). Розетка 3 - Комната старшего сына (жилая №1) Розетка 4 - кухня вторая половина и жилая комната №2. Розетка 5 - ВП Розетка 6 - ДШ Розетка 7 - (забыл про неё сказать) - розетка в ванной комнате и розетка возле ванной комнаты. Хочу ещё сказать, что замена проводки велась в жилых условиях, после ремонта в одной из комнат и кухне (ну как всегда). Скалкой по голове не хотел получать, потому никто не заметил отсутствия электрики. Так провода месяца два болтались над головой всякие... Процесс похоронки старой электрики и переподключения на новую занял день. Я понимаю, что кому то покажется много ![]() ![]() Недавно выбило розеточную группу в Гостиной из-за короткого замыкания в зарядке планшета. Отключилась только гостиная, меня не было дома. Попросил ничего не делать, вынуть зарядку, понюхать розетки ![]() Цитата:
Рубильник в квартире, чтоб не бегать в подъездный щиток, если нужно. Не такой уж он дорогой. Две УЗО по полкваритры, причем крест накрест. Если одно УЗО вырубит, то в половине квартиры будут розетки, во второй будет свет - ноухау моё))) Tyhig, прости за оффтоп! ![]() ![]()
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 17.09.2018 в 09:29. |
конечно можно в кабель-каналах
п.1.1.17 ПУЭ Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Строгого запрета нет. При открытой прокладке внутри труб будет конденсат. Не сейчас, так позже. За деревянной перегородкой в гофре не получится? |
Митрич, молодец. Завидую.
solar, спасибо. Провёл к вентилятору кабель снаружи ванной. В саму ванную возле будущего вентилятора сделал дырку по размеру кабеля и вдел в неё кабель. От розетки решил отказаться - не хочу много думать на тему как сделать безопасно. Отдельный УЗО на ванную не собрал и уже поздно - щиток закуплен, под него уже вырублена ниша и щиток, по сути, уже почти собран. Не хочу что-то в нём менять. УЗО на всю квартиру стоит.
М.О.
Штрабы оно конечно лучше, но не с такими стенами наверное. А почему не хотите заштукатурить стены, или у Вас они идеальны? Так бы проложили по старым стенам проводку и заштукатурили. Я считаю лучше один раз сделать хорошую подготовку, чтобы потом только обои переклеивать. Я у себя дома тоже делал по потолку, причём без гофры, потом уже узнал о ТЦ в котором говорится что надо в гофре. Если честно сейчас думаю лучше было бы сделать в полу, и кабеля меньше, штраб меньше. По поводу того что придут счётчик ставить и будут наезды: наездов не будет, эти ребята с энергосбыта, их не интересует как там у Вас сделано, им главное чтобы Вы платили за потребяемую электроэнергию. А вообще счётчики должны стоять не в квартире, а в этажных щитах, хотя допускаю что в старых домах стояки могут проходить через квартиры. |
В некоторых домах счетчики изначально были в квартире, да.
Как в квартире моей бабушки. Дом кажется 1956 года постройки, кирпич. У нас в домах счетчики в этажном щитке. Кто-то переносит, но это редкость, наверное надо согласовывать мегасильно? А так проверить хотят счетчик, нехай в подъезде и ковыряются. У меня им делать нечего.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
М.О.
Требуется исполнитель на проект замены стальных трубопроводов на полипропиленовые в жилом многоквартирном доме | kmkmdpiter | Поиск исполнителей | 0 | 12.08.2016 09:48 |
Какая допустимая площадь магазина в многоквартирном жилом доме? | riva | Архитектура | 4 | 14.06.2016 07:13 |
Огнезащита деревянной лестницы в многоквартирном жилом доме | Mari_Babae | Архитектура | 0 | 17.02.2016 11:28 |
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме | NovArh | Инженерные сети | 7 | 16.05.2012 21:50 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
