Перекрытие в ИЖС по монолитным балкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перекрытие в ИЖС по монолитным балкам
Непрочитано 17.09.2018, 13:33 #1
ASR
Здравствуйте уважаемые форумчане и конструктора.
Помогите пожалуйста советом.
ИЖС, перекрытие первого этажа по деревянным балкам 150*150. Пролеты двух типов 4,5 и 4 метра. Очень пружинят.
Разобрал перекрытия, планирую на место деревянных балок залить монолитные 150 * 200, армированные 12 арматурой.
В интернете искал инфу, но такого опыта не нашел.
Очень буду признателен советам и рекомендациям.
альбом со сравн табл.pdf
Непрочитано 17.09.2018, 14:17
| 1 #2
иваниваныч
Во-первых, из чего стены? Если газо-пенобетон, то под балками должен быть армопояс. Во-вторых - гораздо проще заменить балки на деревянные же, но бОльшей высоты (и можно меньшей ширины): 200х100 и все будет нормально. При монолитных балках затраты будут дикие.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 17.09.2018, 15:19
Komplanar
Можно эти же балки усилить либо деревянными накладками, либо металлическим профилем. Балки предварительно разгрузить и чуток поддомкратить.
Хотя если уже разобрали полы и нет препятствий для увеличения высоты балок, то лучше поставить 200х150, разумеется, просушенные.
Komplanar вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 16:01
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от ASR Посмотреть сообщение
Ну а что вы хотели? Балки надо рассчитывать прежде чем их монтировать. На ваш пролет 4 метра можно использовать балки 100х200 (bxh) с шагом 0,8 м, на пролет 4,5 м - шаг 0,5-0,6 м.
Собственно с монолитными балками также. Обратитесь к грамотному проектировщику, он вам подберет балки из имеющейся на близлежащих заводах номенклатуры.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 16:45
иваниваныч
Судя по всему, тут идет речь уже о реконструкции, а сборный ж.б. в существующее здание не затащить без разборки кровли.
Непрочитано 17.09.2018, 17:50
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
пардон, просмотрел про монолит.
Нужен план, чтобы хоть что-то посоветовать автору.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 19:39
ASR
Спасибо всем отозвавшимся.
Дом куплен в этом году, без отделки, под крышей.
Перекрытия существующие.
Дом из газобетона 300 толщиной.
Армопояса нет. Балки опираются на подкладочную доску по периметру 50*150.
ASR вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 19:53
Saur
настоятельно рекомендую демонтировать существующие балки 150х150 и вместо них установить новые балки 50х200 с шагом 400 мм.
Saur вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 19:54
Komplanar
Так, чисто уточнить... А на сколько сантиметров балки опираются? Можете фотографии выложить, если всё разобрано, так совет дадут если не быстрее, то намного точнее.
Непрочитано 17.09.2018, 20:04
иваниваныч
Армопояс (или его подобие) нужно делать все равно, независимо от того, какие будут балки - деревянные или монолитные. Доска - плохая замена. Ее будет крутить и выворачивать даже от сезонных перепадов влажности, а связи с газобетоном никакой. Может быть, сделать не сплошной пояс, а дискретные монолитные или кирпичные участки под каждую балку для распределения нагрузки. Но для общей жесткости здания это ничего не добавит, хотя местного смятия газобетона можно будет избежать. Нужен расчет всей коробки.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 20:13
ASR
Фото демонтированных балок есть
ASR вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 21:19
v.psk
Псков
Напрашивается вариант неразрезных балок, с составным сечением где нужно.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 05:36
Komplanar
Если все балки были такими же, как оставшиеся на фото, то это не 150х150, это 150х50х2. Такое, естественно, будет пружинить.
Непрочитано 18.09.2018, 11:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Я бы заменил на двутавр 16Б2 по СТО АСЧМ с шагом 1 м. Снизу подшить звукоизоляцию и потолок. Сверху доску 100х50 вдоль балок через резиновые прокладки толщиной 10 мм. А к ней пол из шпунтованной доски. С опорными частями под балки надо что-то думать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? Velkin Деревянные конструкции 5 15.05.2013 16:22
Монолитное перекрытие по стальным балкам Baas55 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.04.2013 14:46
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? jula89 Конструкции зданий и сооружений 28 17.09.2012 16:02
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? Иван 80 Деревянные конструкции 18 17.08.2009 17:35
