Допуск на угловой размер, как правильно поставить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Допуск на угловой размер, как правильно поставить?
Непрочитано 18.09.2018, 17:45 #1
Gordievsky
Здравствуйте уважаемые Господа.
Подскажите пожалуйста, как правильно задать допуск на угловой размер (в примере это размер 6 градусов 40 минут)?
Я предполагаю, что можно написать в Технических требованиях, что допуск между любыми пазами +- 30 минут. Но будет ли это правильно сомневаюсь.
Деталь будет изготавливаться штамповкой или лазером. Толщина 0.5 мм.
Чертеж в автокад 2010 в приложении.
Название: Скриншот 2018-09-18 17_37_30.jpg
DWG 2000
Картинка2.dwg (1.03 Мб, 9 просмотров)
Непрочитано 18.09.2018, 21:41
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
ГОСТ 2.307-2011, п. 5.48 и 6.10.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей NORBI Основания и фундаменты 36 10.02.2025 10:10
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
AutoCAD. Как автоматически проставить размер вида n*k =N? alex_AW AutoCAD 4 15.11.2016 18:03
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2009 22:37
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
