Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей
Непрочитано 17.02.2011, 18:37 #1
NORBI
Казань
Здравствуйте.
Нужно расчитать треугольный ростверк на продавливание угловой сваей. Проблема заключается в том что одна свая заходит за одну грань колонны, а у другой сваи (верхней) только один контур продавливания. Как быть в этом случае.
DWG 2007
ростверк.dwg (61.0 Кб, 2018 просмотров)
Непрочитано 17.02.2011, 18:53
VVN59
В данном случае - это будет не контур (пирамида), а "линия" (плоскость) продавливания (трапеция). Её площадь и следует вводить в расчет.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 18:57
NORBI
Казань
Тоесть в этом случае считать по СП 52-101 ?
NORBI вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 19:02
VVN59
Да.
VVN59 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 20:22
GIP
РФ
Сообщение от NORBI Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Почему проверку на продавливание выполняют именно для угловой сваи ? Потому что именно угловые сваи испытывают самые большие нагрузки и имеют меньшую пирамиду продавливания.
Теперь посмотрите внимательно на свой ростверк. Верхняя свая будет иметь большую пирамиду (грань) или такую же, поэтому если пройдут нижние угловые сваи, то верхняя тоже. Исключением может быть случай, когда верхняя свая будет испытывать большую нарузку нежели угловая (нижняя), тода проверку нужно выполнять - все это зависит от конкретных нагрузок на ростверк, а нижнии сваи можно проверить на продавливание просто по пособию по расчету ростверков, смотри пример.
Тип файла: pdf 1xxx.pdf (208.6 Кб, 776 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 25.02.2014 в 18:04.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 10:18
NORBI
Казань
Спасибо за пример.
Если считать верхнюю сваю по СП 52-101 необходимо учитывать момент от расцентровок, в этом случае контуром продавливания будет прямая с очень маленьким моментом сопротивления и ростверк не проходит. Если по пособию по ростверкам и по СниП 2.03.01 то моменты не возникают и ростверк проходит.
Нужно ли учитывать момент от расцентровки?
В примере значение с принимают равным h0*04. В пособии не сказано что ожно увеличивать
Последний раз редактировалось NORBI, 18.02.2011 в 10:36.
NORBI вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 13:30
SergeyKonstr
Я не использую СП 52-10 при расчете отдельно стоящих ростверков.
Оргумент - привожу п. 7.12 СП 52-103-2007
"7.12 Свайные фундаменты состоят из монолитных ростверков в виде общих фундаментных плит, ленточных фундаментных плит под стенами, отдельно стоящих фундаментных плит под колоннами и забивных, буронабивных, буроинъекционных и других свай...
...Расчет и конструирование свайных фундаментов следует производить по специальным нормативным документам."
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 16:45
troja
Если не ошибаюсь, методика расчёта угловых свай на продавливание неплохо изложена в пособии (руководстве, рекомендациях ......) по проектированию свайных фундаментов под отдельные опоры (колонны). К сожалению точнее сформулировать название пособия в данный момент не могу.
А если точнее, то это " Пособие по проектированию ж-б ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений", ЦНИИпромзданий, 1984г.
Последний раз редактировалось troja, 18.02.2011 в 17:03.
troja вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 18:50
1 | #9
Akim_1989
Расчетчик
Подниму тему. Если все сваи в ростверке работают на выдёргивание, то будет ли правильно считать продавливание угловой сваей по методике пособия. Можно ли не считать на продавливание угловой сваей, если грань сваи заходит за грань подколонника на 50 мм?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 10:05
K700
Стерлитамак
Здравствуйте.
Ребята подскажите пожалуйста по контуру продавливания. Ростверк ленточный толщиной 500мм, объединенный в почти плитный на углу сопряжения стен, из-за параметров расстановки буронабивных свай. Усилие в Свае 25 т. Свая д 400мм.
Как будет выглядеть контур продавливания угловых свай совместно со стеной? Сваи отмечены на рисунках. И будет ли там продавливание при таком расположении стен.
K700 вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 10:16
1 | #11
SergeyKonstr
С4 с двумя вариантами контуров.
1-ый не более с=ho.
2-ой по граням стен.
Непрочитано 12.02.2018, 11:15
K700
Стерлитамак
Спасибо!SergeyKonstr:
1-ый не более с=ho.
Значит С1, С2, С3 продавливания нет? А если С1 и С2 стоят точно по грани то будет 1 контур по грани стен?
Для С4:
1-ый не более с=ho/2?
Название: С4 продавливание.jpg
Последний раз редактировалось K700, 12.02.2018 в 11:24.
K700 вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 12:31
1 | #13
SergeyKonstr
С оно и есть с-длина проекции наклонного сечения.
если с=0, то отношение h0/c=бесконечности и на длине одной составляющей периметра среза сопротивление не более =2,5*Rbt*u1*h0 (п.8.1.33 СП 63).
если с=h0, то отношение h0/c=1 и на длине другой составляющей периметра среза сопротивление не более =1,5*Rbt*u2*h0 (п.8.1.33 СП 63).
если с более h0, и отношение h0/c менее 1/3 и на длине другой составляющей периметра среза сопротивление не более =0,5*Rbt*u2*h0 (п.8.1.33 СП 63).
Общее U=U1+U2.
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Давится две грани с с=0.
Лучше круг. попер. сечение сделайте равновеликим квадратным.
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 12.02.2018 в 13:40.
Непрочитано 12.02.2018, 13:51
K700
Стерлитамак
Возможно сейчас такую тупость скажу. В СП принимают расчетный контур на расстоянии h0/2,
а для С4
при 1)С=h0
и по 2)граням стен
какая величина расчетного контура будет, что то не улавливаю
SergeyKonstr правильно ли посчитаны контуры на миниатюре? Не пойму откуда h0/2 в СП (центр тяжести проекции наклонного сечения?), нужно ли для определения расчетного контура проекцию наклонной трещины С делить на 2.
Название: 2 контура.jpg
Последний раз редактировалось K700, 12.02.2018 в 14:20.
K700 вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 14:54
1 | #15
SergeyKonstr
Первый контур не правильно.
Второй правильно.
Нужно конечно.
Смотрите структуру формулы (14) Пособия по проектированию ростверков свай. ф-тов под колонны... М, 1985.
Гляди во вложении.
Продавливание - местный срез. И что делать, если невозможно образовать контур продавливания с Hо/2? Что, среза тоже не будет? Хотя здесь уже раздавливание.
Тип файла: docx 23.docx (1.85 Мб, 81 просмотров)
Непрочитано 12.02.2018, 15:15
K700
Стерлитамак
Подправил первый контур. Если невозможно образовать контур продавливания с H0/2 срез будет по грани стены. Так будет если правильно понял?
Название: 1 контур испр.jpg
Последний раз редактировалось K700, 12.02.2018 в 15:20.
K700 вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 15:36
1 | #17
SergeyKonstr
Ну да. Свая-это груз. Стена-опора.
Непрочитано 13.02.2018, 06:35
K700
Стерлитамак
Остается два небольших вопроса
1) вы говорите:
По СП формула (8.88) предельное усилие воспринимаемое бетоном Fb.ult=Rbt*Ab, а не 1,5*Rbt*u2*h0 ? Как же все таки считать предельное усилие воспринимаемое бетоном для найденного контура
2) проверка прочности незамкнутого расчетного сечения при действии силы F приложенной с эксцентриситетом.
В пособии говорится что сила F принимается за вычетом нагрузок приложенных к противоположной грани плиты в пределах площади превышающей размер площадки опирания на h0. По моим схемам не понятно какую величину вычитать из F возникающей в свае при нагрузке от стен. Да у меня там вродебы и нет нагрузок.
Хотя расчет приблизительный при полной F без вычета сечения не хватает.
Эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести расчетного контура вдоль оси X:
eox = abs(yo-yF) = abs(0,42563-0,25) = 0,17563 м = 17,56 см .
Эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести расчетного контура вдоль оси Y:
eoy = abs(xo-xF) = abs(0,42563-0,25) = 0,17563 м = 17,56 см .
Предельное усилие, воспринимаемое бетоном:
Fb, ult = min(Rbt u2 ho ; Rbt ho /(1/u1+eox/Wbx) ; Rbt ho /(1/u1+eoy/Wby)) =
= min(0,675 · 2,54 · 0,435;0,675 · 0,435/(1/1,135+0,17563/0,08944);0,675 · 0,435/(1/1,135+0,17563/0,08944)) = 0,10322 МН = 10,53 тс .
F = 0,25497 МН = 26 тс r Fb, ult = 0,10322 МН = 10,52551 тс (247,01889% от предельного значения) -требуемое условие не выполняется! (формула (8.87); п. п. 8.1.47 ). Помоему где то ошибка
Последний раз редактировалось K700, 13.02.2018 в 08:27.
K700 вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 08:53
SergeyKonstr
Ваши условия не соответствуют двум первым обзацам п.8.1.46 СП 63.
Вероятно только пол на ростверке.
Непрочитано 13.02.2018, 09:04
K700
Стерлитамак
SergeyKonstr
Получается мой контур продавливания не соответствует СП. Сп на случай расположения площадки с нагрузкой от угла не менее h0 так?
А что нужно делать. Приводить в соответствие конструкцию, увеличить свес ростверка или решать другим способом, по пособию на ростверки форумула 14. Да но это второй контур по пособию для укгловой сваи, а первый контур тоже по формуле 14 при С=h0?
Последний раз редактировалось K700, 13.02.2018 в 09:57.
K700 вне форума
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Как правильно расчитать арку? Николай Шаповалов Конструкции зданий и сооружений 4 09.12.2009 16:56
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
