Можно ли разделить единый ОКС на два?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Можно ли разделить единый ОКС на два?
Непрочитано 18.09.2018, 19:57 #1
turum
Есть единый объект недвижимости на одном земельном участке (1970м2 =Здание 1520 м2, переход 50м2, пристрой 400м2). Переход 15м длиной
Здание и пристрой полностью могут использоваться самостоятельно, но тепло, э/э, вода и канализация заходят сначала в здание
Можно ли разделить на 2 отдельных здания без реконструкции? Или может быть не стоит разделять и реконструировать так?
№1 Здание 1520м2
№2 Пристрой и переход 450 (400+50)
Планируется в будущем увеличивать размер пристроя.
Предполагается, что разделение объекта упростит будущее согласования, не будет госэкспертизы
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях? Heathcliff Железобетонные конструкции 5 10.11.2016 06:12
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Чем можно разделить балкон дна две квартиры? kvac Архитектура 48 26.12.2011 11:19
Можно ли разделить комнату? Lub4a Архитектура 12 05.08.2009 15:01
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
