Как сделать чтобы "реснички" не зеркалились в Текле?
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Там есть кнопка перевернуть реснички.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не помню точно, но вроде есть зависимость справа налево наносить реснички или слева направо. Т.е. если наносишь реснички они стабильно появляются с одной и той же стороны от линии нанесения ресничек. |
Offtop: О, у меня такой же глюк, только в автокаде с линиями сварки. Причина (конкретно в случае с линиями-"ресничками") заключается в том, что реснички отображаются всегда по одну сторону линии в зависимости от начала и конца отрезка, а при зеркалировании начало и конец отрезка не поворачиваются на 180 градусов, поэтому "реснички" не поворачиваются. Борюсь тем, что просто зеркалирую ещё раз... Но тоже может есть способ проще?..
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Civil 3D Как сделать, чтобы отображалась "Трасса - ширина"? | Ксения70 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 12.02.2014 15:56 |
Возможно ли сделать список листов в 2, а то и в 3 строчки (чтобы не листать)? | erikbond | AutoCAD | 2 | 29.01.2014 15:23 |
Как сделать, чтобы на листе и на модели были одинаковые рпараметры | vova89 | AutoCAD | 5 | 03.12.2013 05:39 |
Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур | SKY_SHY | AutoCAD | 16 | 21.09.2011 17:37 |
