Как настроить образмеривание, чтоб автоматически получить угол обработки под сварку? (адванс 2013)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как настроить образмеривание, чтоб автоматически получить угол обработки под сварку? (адванс 2013)
Непрочитано 19.09.2018, 09:53 #1
Vavan Metallist
Україна, Львів
Собственно, обведенный на рисунке размер никак не могу получить автоматом. Угловой размер могу поставить, а вто наклоном никак. Может кто подскажет как это сделать?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.09.2018 в 11:13.
Непрочитано 21.09.2018, 10:02
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, я вчера поковырял, че то не получилось. Надо наверно поискать в стилях других стран как это устроено. Наверняка там где-то есть эти треугольники в стилях.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 10:59
alex_koll
я тоже както пытался... он(размер) иногда появляется, но чаще нет... да и вообще бывает что обработку не отображает...
попробуйте кстати этот разрез по максимуму увеличить... например масштаб 2:1? или 3;1
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2018, 11:30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Изображение разреза на фаску забил в масштабе 1:2. 3:1 - это уже наплевательское отношение к лесным ресурсам планеты .
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
С таким никогда не встречался.
На данный момент получаю вот такие чертежи образмеривания фасок по сварку. В принципе и так может быть, но треугольнички более изячны
В стилях других стран ковырятся не вижу смысла потому, что не использую ни одного стандартного стиля. Получить уклон не получилось
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 11:35
alex_koll
ну может быть я криворукий... но я сталкивался... особенно когда модель огромная и эти пластины зеркалишь или вытягиваешь... может быть в этом косяк...
попадется в модели выложу как нить в этой теме
ACAD 2023/AS 2023
Как из лиры -сапр 2013 получить РСУ стержней в Excel ? Бетонщик_№0 Лира / Лира-САПР 0 22.08.2016 10:29
Возможно ли при архивации подшивки впихнуть любую команду Autocad чтоб она выполнялась на каждом архивируером листе автоматически kofein4ik AutoCAD 3 11.06.2015 17:07
Как в grread получить параметры из командной строки (2013 и выше) - аналогично initget? gavgav Программирование 6 20.09.2013 23:07
Как в Word настроить рамки (ГОСТ) что бы автоматически заполнялись поля "Листов" в каждом разделе stalker0220 Прочее. Программное обеспечение 2 14.05.2012 11:49
как настроить чертеж, чтобы автоматически выводились таблицы matrixx AutoCAD 15 20.04.2006 22:48
