как добиться сопротивления грунта под новым фундаментом
У вас решение напрашивается же исходя из геологии. Вообще, решений минимум два, если существующий фундамент понесёт увеличившуюся нагрузку, то никакой необходимости увеличивать фундамент нет, если не понесёт, то дополнительное расширение фундамента опереть на скалу.
Ниже копать нельзя, сваи тоже, по технолочиским причинам
----- добавлено через ~10 мин. ----- Проблема в основном в отрыве подошвы, если включить грунты под новой частью - то она решается Последний раз редактировалось satongips, 19.09.2018 в 12:30. |
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) | Bor1 | Прочее. Отраслевые разделы | 0 | 15.11.2017 11:57 |
Расширение существующего плитного фундамента под каркасный гараж с мансардой | evg.mox | Основания и фундаменты | 5 | 11.10.2015 17:58 |
Нахождению ширины ленточного фундамента. | andrey7811 | Основания и фундаменты | 2 | 31.03.2015 10:02 |
Расширение фундамента под бревенчатый дом | phebr | Основания и фундаменты | 6 | 24.04.2012 15:06 |
Как обжать грунт в оновании усиливаемого фундамента (расширение)? | pusikul | Основания и фундаменты | 41 | 08.08.2011 17:08 |
