Расширение фундамента под бревенчатый дом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расширение фундамента под бревенчатый дом
Непрочитано 24.04.2012, 11:57 #1
phebr
Товарищ строит дачный дом в Лен. области. Площадь 6 на 6 метров, один этаж. Фундамент ему предложили сделать из металлических труб, обвязанных швеллерами (какое-то типовое решение по их словам). Но строители накосячили и сделали его уже, чем надо.
В качестве решения проблемы предлагается приварить к стенке швеллера дополнительный швеллер и подкрепить его подпорками на каждой свае.
Товарищ обратился ко мне за советом, но я в ПГС-ных конструкциях не особо секу, поэтому пишу сюда. Нагрузка от стены составляет около 1,2 тс/м, эксцентриситет - 8 см. Сваи заглублены в грунт на 1,8м, швеллер 160х50х5, дополнительный швеллер - сотка, подпорки предполагается сделать из уголков 50х5. Грунт - глина, вроде как неплохая (по словам тех, кто сваи бурил).
Я тут ничего фатального не вижу, с учетом нагрузок, но все-таки хочется свое мнение подкрепить на этом форуме (:
Фотки:
ID:	79106  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79107  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.04.2012, 14:36
Forrest_Gump
Щелково МО
ошиблись в размерах только в одном направлении?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 14:51
semikra
Может по 4см с двух сторон сделать(приварить, прикрутить по уголку и ребра жесткости на всякий случай сделать у швеллера и уголков)?
Последний раз редактировалось semikra, 24.04.2012 в 14:59.
semikra вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 14:52
human
решение со стальными сваями оч сомнительное
а вот по-поводу расширения - нормально, можно даже без подкосов - главное нормально приварить
human вне форума
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сваи из трубы без заполнения полости бетоном - это не есть хорошо, а точнее совсем худо. Возможно там применены винтовые сваи? Огрехи строителей предлагаю исправить сл. образом. Это сужение разделите пополам с последующим уширением по двум паралельным сторонам. И будет вам счастье. При этом уменьшите эксцентриситет.
Регистр вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 14:53
Forrest_Gump
Щелково МО
если ошибка только в одном направлении, то даже и наваривать ничего не надо будет :-)
Непрочитано 24.04.2012, 15:06
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Если ваш рисунок в масштабе - то можете вообще ничего не варить - сруб будет стоять и никуда не денется.
Если анкеры будут )
d_dash вне форума
Укрепление фундамента (частный дом) Taracka Основания и фундаменты 7 16.03.2013 22:04
Как обжать грунт в оновании усиливаемого фундамента (расширение)? pusikul Основания и фундаменты 41 08.08.2011 17:08
Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях Сергей0107 Архитектура 42 17.08.2010 18:01
Выбор фундамента под небольшой дачный дом. Zodchii Основания и фундаменты 33 05.04.2010 18:08
