Вешают ли тепловые завесы для отпления?
Производители допускают подобное использование.
На рабочих местах СанПиН регламентирует параметры микроклимата. В том числе нормируется скорость воздуха. Естественно направлять поток горячего воздух непосредственно на работников нельзя |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Понятия "обдувать" нет, хотя для рабочих мест, интенсивно облучающихся (например от расплавленного металла) используется воздушное душирование. Но тоже в пределах указанных ГОСТ. Использовать для воздушного отопления можно любые устройства, при условии соблюдения норм по температурам и скоростям. А чтобы их соблюсти любое устройство (хоть агрегат, хоть завеса) должны быть правильно подобраны и размещены с учетом особенностей воздухораспределения и конструкции выпускных устройств. Воздушные завесы бывают самых разных конструкций. Их основное назначение - предотвращать поступление холодного воздуха через открытые проемы. В "дверях" нет рабочих мест, поэтому у воздушных завес большая скорость выхода и температура воздуха. Если такой агрегат просто "повесить на высоте 4 м" параметры воздуха в РЗ могут не выдерживаться. Надо не "повесить на 4 м", а рассчитать и сконструировать воздушное отопление. Заодно определиться, что вы называете "воздушной завесой". |
а с чем это может быть связано? что плохого в том что будет обдувать теплым воздухом?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Ставьте ИК. Гораздо экономичнее будет.
Завесы будут электричество жрать так, что мало не покажется. |
постой часика 2-3 под теплым обдувающим ветерком, потом расскажешь.
Тепловые камеры при надземной прокладке т/с | Arsi | Отопление | 8 | 16.12.2017 17:40 |
Необходимо выполнить раздел 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Андрей_архитектор16 | Поиск исполнителей | 0 | 05.10.2016 11:28 |
Какие противопожарные завесы применить в проекте? | Andrey_110707 | Пожарная безопасность | 3 | 02.10.2014 08:37 |
Тепловые сети в районе вечномерзлых грунтов. | Теплосетчик | Отопление | 27 | 29.04.2013 06:25 |
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. | _kent_ | Отопление | 6 | 01.11.2009 13:41 |
