Допустимое отклонение опор ( связи)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Допустимое отклонение опор ( связи)
Непрочитано 20.09.2018, 13:22 #1
Sergey333333
Саратов
Добрый день !
Нужна ваша помощь вот по такому вопросу:
Есть стальной столб высотой 30 метров,наша организация делала заключение о возможности установки дополнительных антенн.В результате расчета у нас получилось что по первому предельному состоянию столб проходит.
А вот по второму, по деформациям нет .Отклонение составило 742 мм,при допустимых (1/100) 30000/100= 300 мм,согласно СП стальные конструкции.
Мы дали заключение что установка не допускается.
Заказчик заказал заключение еще в одно фирме,у них получилось примерно схожие результаты (у них отклонение составило 750 мм),однако они дали заключение что установка допускается не смотря на то что столб не проходит.
И теперь заказчик нас спрашивает как же так ?
В связи с этим вопрос сталкивался кто нибудь ли с данной проблемой ?И есть ли какие нить другие СП,норм и правила когда допускается отклонение более чем 1/100.
Может я чего то не знаю ?
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Относительное отклонение железобетонных опор для антенных сооружений связи космосрейн Железобетонные конструкции 2 15.12.2014 14:25
Превышено предельно допустимое отклонение забивной сваи по вертикали. Как быть? Junkers1488 Основания и фундаменты 21 18.11.2013 16:36
Прохождение линии связи через канал einer Инженерные сети 10 21.07.2011 19:29
