Как избавиться от искажения объекта после перемещения объекта.
Спасибо большое за ответ.
По поводу порядка объектов, спасибо, действительно помогло поместить контур на передний план. Регенерация помогает, но только до того момента, пока не переместили рабочую область или масштаб или не подвинули сам объект. Это в принципе нормально или допустим проблема аппаратной прорисовки? |
ВОзможно ли определить высоту стены в квартире(один кирпич или до потолка) по разделу Архитектурно-СТроительные решения? | RealTor | Архитектура | 84 | 31.12.2017 09:52 |
diesel взять свойства объекта, field vs diesel | Didencool | Программирование | 9 | 14.02.2017 13:12 |
Не работают функции после фатальной ошибки | Mars777 | AutoCAD | 3 | 21.12.2016 19:03 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
Снятие выделения с объекта после использования GRIPS | Torino | AutoCAD | 10 | 19.02.2010 15:59 |
