Заземление съемного металлического настила
Инженер по чистым средам
Киев
Казань
Не хочется - не добавляйте. На вашей металлоконструкции будет/имеется стационарное электрооборудование? Если нет, то заземление на зачем? Если да, то заземление необходимо, но отдельно листы настила соединять перемычками не надо. В электрощитовых перемычек для металлического настила не делаем, заземляем "ножки" фальшпола в двух местах и всё на этом.
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Да нужно.
Можно выполнить перемычками от заземленного обрамления к настилу В ПУЭ называется система выравнивания потенциалов. Но в принцыпе по статике есть специальный документ "ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВАХ ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" Я ниже накидал основное по Вашему вопросу, но в принципе почитайте данный документ целиком, там еще много чего требуется заземлять (присоединять к системе уравнивания/выравнивания потенциалов). Глава II-2 Отвод зарядов путем заземления 11-2-1. Заземляющие устройства для защиты от статического электричества следует, как правило, объединять с заземляющими устройствами для электрооборудования. Такие заземляющие устройства должны быть выполнены в соответствии с требованиями глав 1-7 и VI1-3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, допускается до 100 ом. 11-2-2. Все металлические и электропроводные неметаллические части технологического оборудования дол-, жны быть заземлены независимо от того, применяются ли другие меры защиты от статического электричества. 11-2-3. Неметаллическое оборудование (см. гл. Н-8) считается электростатически заземленным, если сопротивление любой точки его внутренней и внешней поверхности относительно контура заземления не превышает 107 ом. Измерения этого сопротивления должны производиться при относительной влажности окружающего воздуха не выше 60% ^ причем площадь соприкосновения измерИ* тельного электрода с поверхностью оборудования не должна превышать 20 см2, а располагаться при измерениях электрод должен в точках поверхности оборудования, наиболее удаленных от точек контакта этой поверхности с заземленными металлическими элементами, дета* лями, арматурой. П-2-4. Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы, вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов, расположенные в цехе, а также на наружных установках, эстакадах и каналах, должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, кото-, рая в пределах цеха (отделения, установки) должна быть присоединена к контуру заземления не менее, чем в двух точках 11-2-5. Присоединению к контуру заземления при помощи отдельного ответвления независимо от заземления соединенных с ними коммуникаций и конструкций подлежат: аппараты, емкости, агрегаты, в которых происходит дробление, распыление, разбрызгивание продуктов; футерованные и эмалированные аппараты (емкости); отдельно стоящие машины, агрегаты, аппараты, не соединенные трубопроводами с общей системой аппаратов и емкостей. |
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) | pdle | Железобетонные конструкции | 9 | 17.01.2015 17:40 |
Пособие по подбору сечений металлического настила | Айтмат | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.11.2013 21:53 |
Моделирование металлического настила, опертого на перекрестную систему балок (проще - настил балочной клетки) | VasiliyR | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.02.2013 01:00 |
Заземление металлического реечного потолка? | Жека СКДМ | Инженерные сети | 1 | 30.09.2010 13:05 |
