Как усилить 9-ти метровую стальную балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить 9-ти метровую стальную балку?
Непрочитано 23.09.2018, 19:54 #1
ЕленаЩ
на 9-ти метровую стальную балку опираются жб плиты с двух сторон, пролеты 6 метров. для достаточного опирания приварить лист по верхнему поясу? и усилить ребрами? ставлю подкосы, чтобы уменьшить сечение балки, без них даже 40двутавр не проходит по прогибу. а с ними 30Б1 ( прогиб 2см) или 35Б2 ( прогиб 1см). и все таки как посчитать нагрузку от кирпичной стены 250мм высотой 4м на балку, как распределенная от всей высоты?
Непрочитано 23.09.2018, 23:10
v.psk
Псков
Перечитал. О чем вопрос то?
.. сначала плиты, потом балки, потом стена
Можно сдвоить сечение, например из двух швеллеров.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 00:22
Saur
Предельно допустимый прогиб - 9000/225 = 40 мм.
Сообщение от ЕленаЩ Посмотреть сообщение
А своим нижним концом подкосы во что упираются?
----- добавлено через 51 сек. -----
достаточно
Saur вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 05:21
Komplanar
Это всё при условии, что нагрузка от стены центральнонагруженная. Если эксцентриситет, то балку может начать крутить, а крутильная жесткость у двутавра Б - небольшая...
Лучше пересмотреть либо на Ш, либо на парный профиль, чтобы нагрузка от стены даже с учётом случайного эксцентриситета (кривости кладки) была в пределах сечения балки. Ещё желательно предусмотреть связь плит между собой (сварку петель).
P.S. Либо рассмотреть вариант с опиранием не на верхнюю, а на нижнюю полку двутавра.
Последний раз редактировалось Komplanar, 24.09.2018 в 05:45.
Komplanar вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 08:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
на 9-ти метровую стальную балку опираются .... даже 40двутавр не проходит..
Даже если бы прошло, расчетные предпосылки у Вас неверные в корне. По норме (СП20) положено рассматривать монтажные случаи нагрузок (плиты с одной стороны уже есть, с другой - еще нет), случай попролетного загружения полезными, учитывать случайные эксцентреситеты, и т.д. Из неработающего на кручение двутаврика силовые ригеля под такие перекрытия не делают.
.и все таки как посчитать нагрузку от кирпичной стены 250мм высотой 4м на балку, как распределенная от всей высоты?
А все таки надо смотреть на всю стену и даже коробку - может и так,как Вы думаете, а может и больше, а может треугольник только. Не видно общей картины кладки.
Название: Как надежней.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Как усилить перфорированную балку?? Shmitd Металлические конструкции 16 27.12.2016 10:58
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку Komplanar SCAD 7 08.01.2014 18:04
Как усилить главную балку распорками liya.tabolina Металлические конструкции 8 25.05.2013 11:43
Как рассчитать простую стальную балку erikbond Лира / Лира-САПР 2 05.09.2012 23:21
Как усилить жб балку? injenerkin Железобетонные конструкции 9 14.01.2011 10:36
