SCADMeshEditor-программа редактирования конечноэлементной сетки SCAD в Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > SCADMeshEditor-программа редактирования конечноэлементной сетки SCAD в Autocad
Непрочитано 23.09.2018, 22:04 2 | #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
SCADMeshEditor-программа, с помощью которой вы можете отредактировать сетку SCAD в Autocad.
Версия SCAD -21*
Установка:
1. Разархивировать файл SCADMESHEDITOR.rar в любую папку на диске.
2. Запустить файл INST_SMESHEDITOR.exe.
3. В открывшемся окне нажать кнопку "Установить плагин SCADMESHEDITOR".
4. После установки нажать кнопку "Выход".
5. В AUtocad выполнить команду "_APPLOAD" и выбрать файл INSTALL.fas (В автозагрузку и в пути поиска добавлять не нужно).
6. После установки можно переместить папку в любое место на диске. Работа программы будет проходить с другого каталога.
Функционал:
В SCAD появляется две кнопки "Модификация сетки" и "Экспорт сетки в Autocad" (После установки плагина кнопки выводятся в меня SCAD->Вид->Панели инструментов->Расширения)
В Autocad появляется две кнопки "Импорт схемы из SCAD" и экспорт сетки в "Autocad"
1. Сетка экспортируется из SCAD.
2. Сетка импортируется в Autocad.
3. Сетка модифицируется стандартными командами Autocad.
4. Сетка экспортируется в SCAD.
5. Сетка Модифицируется.
Обновления программы будут выкладываться в этой ветке и на сайте DMTools.ru
Рассчитываю получить волну критики, но уверен что она поможет сделать программу лучше.
Модератор, извиняюсь. Только сейчас понял, что не в том разделе опубликовал. Перевыпускаю в https://dwg.ru/dnl/14645 Удалите пост пожалуйста
ID:	206374  Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: rar SCADMESHEDITOR.rar (490.5 Кб, 58 просмотров)
dmtools.ru
Последний раз редактировалось Mozgunov, 23.09.2018 в 22:59.
Непрочитано 24.09.2018, 09:50
DEM
YngIngKllr
1. Сохраняются ли параметры элементов.
2. Можно ли добавлять новые элементы
3. А может задуматься о более серьезной проработке программы...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 10:06
v.psk
Псков
Импорт в Автокад, модификация и экспорт обратно сработали.
Не нашел плагина для очистки меню в скаде и автокаде
И согласен с постом #2, те же вопросы
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 11:57
Mozgunov
1. Сохраняются
2. Планируется
3. После замечаний на форуме будет развитие.
4. А зачем нужен плагин для очистки? В Скаде очищать нечего. В автокаде вся информация в примитивах содержится.
P.S. Для добавления новых элементов придется отслеживать Z координату внимательно. При модификации она не меняется, так как операции растяжения на плане происходят. Второй момент. При добавлении в Скад нужно будет проверять есть ли добавляемые элементы в схеме Скад. Причем перебирать нужно будет в цикле всю схему столько раз, сколько новых элементов. Возможно это быстро пройдет. Не проверял.
dmtools.ru
Последний раз редактировалось Mozgunov, 24.09.2018 в 12:10.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 12:21
DEM
YngIngKllr
Собсно я предполагал разработку следующей программы, принцип которой похож на вашу.
Из СКАДа, модель полностью экспортируется во FreeCAD.
Сетка преобразуется в полигоны, которые зависят от :
1. Пересечения элементов
2. Отметки элементов
3 Типа элементов
4 Нагрузки на элементы
и т.д.
Данные записываются параллельно в геометрическую модель или создается дополнительный файл ассоциированный с геометрическим файлом.
Во FreeCADe модель редактировалась бы и возможно переразбивалась бы(там есть модули для работы с сетками и т.п.).
Это позволило бы работать с моделью как в Роботе...
Зы. Есть и по проще задумка, автоматическое загружение групп элементов...
По шаблонам.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 12:42
v.psk
Псков
Mozgunov, я имел в виду как почистить автокад и Скад от настроек.
А у вас практический интерес есть?
Наиболее часто я подготавливаю подоснову в автокаде, создаю линии для того чтобы Скад генерировал кэ ориентированные вдоль линий.
Мб там сразу генерировать сетку по хорошему алгоритму, и на месте корректировать.
Польза от программы безусловно есть, например при корректировке контуров плит и отверстий.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 13:18
Mozgunov
Иногда есть)
Добавлю возможность добавления новых элементов, тогда будет о чем поговорить)
Вечером попробую проверить насколько быстро JS пробежится по всем узлам схемы примерно в 50 000 элементов. Либо прорисовывать все новые поверх, а потом упаковывать. Ну делать такой вариант очень не хочется...
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:30
румата
DEM, чем FreeCAD лучше GMSH? Почему именно FreeCAD?
румата вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 15:05
DEM
YngIngKllr
румата
В GMSH нету возможности "рисовать", очень скуден функционал программы в этой области.
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
В корне не верный прием...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 15:23
Mozgunov
В чем не верный? Проверяю есть ли элемент с такими координатами. Если нет, то добавляю. Поверх добавлять это крайний случай.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 15:34
DEM
YngIngKllr
Потому что сетка может изменится, кардинально и узлы могут не совпадать.
Может быть так, что на 2 "прошлых" узла будет приходится 1 новый элемент + 1 "новый" узел.
В общем тут надо думать, либо какие то простенькие фрагменты редактировать, либо браться за комплексную задачу.
Я например изобретал долго алгоритмы по поиску контура у КЭ чтобы определить контур плиты.
Пробовал и рекурсию, и обход по условиям и т.п.
Но самым оптимальным оказался вариант удаления граней из списка, которые повторяются дважды...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 15:44
miko2009
Инженер-конструктор
Mozgunov хорошая работа !
У вас обработка ведется сразу всей схемы трехмерной ? или 2D ?
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 15:53
Mozgunov
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Обработка 3D. Переносить можно только выбранные элементы. Не обязательно переносить всю схему.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 16:39
румата
DEM, можно немножко подробней, что это за метод такой удаления повторяющихся дважды граней? Тоже ищу самый простой вариант построения произвольного контура(в том числе не выпуклого) по набору узлов/элементов.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 16:50
1 | #15
Mozgunov
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Все грани сливаете в один список и если элемент списка встречается больше одного раза удаляете оба элемента из списка. в итоге в списке останутся только открытые грани (контуры)
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 16:55
румата
Хорошо, а каков критерий "одинаковости" элементов списка? Т.е. как быть с разнонаправленными совпадающими гранями?
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 17:05
1 | #17
Mozgunov
Создать второй список. И в него добавлять, если в нем нет элемента (x y) или (y x). Или удалять из него, если в нем уже есть (x y) или (y x)
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 17:36
miko2009
Инженер-конструктор
я использую Non Convex Hull
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 17:55
DEM
YngIngKllr
Совершенно верно...
Но если например пересечение граней есть в ваших списках, то не сработает..
Так что первоначально вы должны разобрать элементы по плоскостям и т.д.
----- добавлено через 51 сек. -----
Вообще похоже прям все работали над этой темой...
Нуно объединять усилия...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 18:10
румата
miko2009, это какая-то библиотека или что-то еще?
Давайте объединим, получится что-то хорошее... По рабочему алгоритму готов написать библиотеки для вычисления контуров по набору конечных элементов для .net и с++
Последний раз редактировалось румата, 24.09.2018 в 18:17.
румата вне форума
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word azetown Готовые программы 142 30.05.2025 10:51
Почему autocad спрашивает сохранить ли файл после зуммирования (редактирования не было)? eilukha AutoCAD 17 15.03.2016 16:39
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
корректировка сетки кэ scad gvs SCAD 12 10.08.2012 12:48
импорт геометрии в SCAD из AutoCAD boof SCAD 38 10.05.2011 23:31
