Как стыкуются трубы к пластиковым колодцам дождевой канализации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как стыкуются трубы к пластиковым колодцам дождевой канализации?
Непрочитано 24.09.2018, 13:46 #1
486
Речь про раструбные трубы диаметром более 300 мм.
Нужно ли предусматривать для стыковки с колодцами какие-то дополнительные муфты, уплотнительные кольца или переходники?
На сайте основных производителей колодцев вопрос подключения рассмотрен крайне невнятно.
Для труб малых диаметров предлагают засверливаться по месту и подключать трубу через резиновое уплотнительное кольцо.
А про большие диаметры - ничего нет.
Непрочитано 24.09.2018, 14:15
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Вроде производитель поставляет колодцы с уже приваренными п/э патрубками длиной по 300 мм. При заказе необходимо указывать диаметр и отметку приходящих труб
vic153 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 14:18
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
Это приваренная муфта, позволяющая просто вставить в нее трубу?
Или это приварен кусок трубы с раструбом, позволяющий опять же просто вставить трубу?
Или это кусок той же самой трубы и для соединения нужно добавить в спецификацию соответствующую муфту?
486 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:29
Рyslan
Ливневой или дождевой колодец пластиковый – это готовая емкость, состоящая из нескольких элементов:
Корпус. Шахта колодца – это гладкая или гофрированная труба диаметром от 35 см до 4 м. Всевозможные ребра жесткости позволяют установить колодец в грунт без дополнительного бетонирования.
Дно. Дно с лотком и вмонтированными патрубками обычно соединяется с корпусом при помощи защелок. Но есть модификации, где дно приваривается к корпусу.
Крышка. Чугунный или пластиковый люк устанавливается на переходную горловину или телескоп.
Патрубки. Отводы привариваются к днищу и комплектуются специальными манжетами, для герметичного соединения с трубой.
Входные и выходные патрубки могут располагаться на одной оси (прямоточный колодец) или в разных плоскостях (перепадный колодец). Перепадные системы ливневой канализации можно использовать по аналогии септиков – в качестве мусоро- или пескосборников.
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 14:47
Манжета - это специальное резиновое кольцо?
У производителей колодцев такое решение заложено при врезке по месту малых диаметров.
Про большие диаметры ничего такого не говорится.
486 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:52
PBR
А наоборот? Ну, в смысле - пластиковые (гладкостенные и гофрированные) трубы в ж/б колодцы?
PBR вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:55
engngr
сети
Московия*
Сообщение от PBR Посмотреть сообщение
Есть в сериях на пластиковые трубы.
engngr вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:58
Рyslan
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
я думаю да
https://europlast-ltd.ru/kolodec/muf...-kolodets-d315
я думаю надо позвонить какому-нибудь поставщику и все у него узнать, даже можно паспорт на колодец запросить со всеми комплектующими
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 16:27
Позвонили.
Производители говорят, что привариваются просто куски трубы, без раструбов и муфт.
Получается, к верхнему выходу стыковаться нужно муфтой. А к нижнему - раструбом трубы (если трубы раструбные).
486 вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 06:56
Рyslan
Позвонили
честно говоря иногда интернет надоедает, да еще и привирает. лучше с людьми поговорить
Рyslan вне форума
Высота от оси трубы канализации до пола: установка сантехприборов OlyaOwl Водоснабжение и водоотведение 0 09.08.2017 04:58
Может ли коллектор дождевой канализации идти под под проезжей частью вдоль её eranneta Водоснабжение и водоотведение 15 01.01.2017 19:57
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Наружная сеть дождевой канализации Димон Пеньков Водоснабжение и водоотведение 11 22.12.2014 13:47
Серия 902-09-46.88 Камеры и колодцы дождевой канализации Mikha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.04.2008 17:02
