Что обозначает буква "Т" в ведомости элементов КМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что обозначает буква "Т" в ведомости элементов КМ
Непрочитано 27.09.2018, 12:19 #1
Что обозначает буква "Т" в ведомости элементов КМ? Чертежи ЦНИИ Ленпроектстальконструкция 1980-ые...
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 12:49
Pyslan разгадал - за что ему спасибо. Я порылся. Вот ответ в ТЭО
При маркировке подписана буква Т указывающая на тонкую стенку, по аналогии с [20У и [20П
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 12:53
eilukha
Может какие-то совсем старые сортаменты, либо что-то обозначающее «тавр» или «тавровое».
- скиньте всю серию, интересно посмотреть как там балку Гербера используют.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 12:59
балку Гербера
eilukha, сейчас найду.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 13:04
1 | #5
eilukha, вот единственное место с выносом за опору. Узла монтажного нет. По факту реализовано опирание на ферму.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 13:15
1 | #6
IBZ
Расчетчик МК
Это маркировка швеллеров по ТУ 14-2-204-76.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 15:31
eilukha
- а сечение ПР1 и ПР2 какие? (Для любого снегового района, если несколько).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 15:35
1 | #8
Нормативный снег принят 350 кгс/м2
Сталь прогонов ВСт3Кп2..... хммм....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 15:44
eilukha
Можно сказать, что это советская альтернатива буржуйских неразрезных прогонов, только проще и надёжнее.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 15:51
Сделал такие-же... реализовано в 2012 году. В виде мероприятий про противодействию прогрессирующему обрушению. Стык с выносом на 2 при шаге 6, исполнение - фрикцион. Вживую видел, в КМД моё решение.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 17:03
bigden
что за проект такой? дайте пожалуста номер
bigden вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе Engineer IA SCAD 49 30.01.2018 09:30
Каким документом предусматривается % на КМД, на сварку и отходы при составлении раздела КМ. istochnik Металлические конструкции 3 25.07.2014 17:42
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? Tazar Организация проектирования и оформление документации 30 17.04.2014 12:35
Стыки элементов отправочной марки КМ Dmitij Конструкции зданий и сооружений 6 07.11.2008 15:55
