Мет. колонна+балка покрытия.Посоветуйте..
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мет. колонна+балка покрытия.Посоветуйте..
Непрочитано 12.11.2007, 13:51 #1
Builder's Maker
Инженер
Оцените, посоветуйте.. Узел жесткого сопряжения мет. колонны и балки покрытия. Конструктив здания (9+6)х6 высота 9м(схема уже обсуждалась).
Вот узел(схематично):
1-1:
2-2:
Последний раз редактировалось Builder's Maker, 13.11.2007 в 12:57.
Непрочитано 12.11.2007, 14:07
GWA18
Черновцы
Тоже исправил
Последний раз редактировалось GWA18, 12.11.2007 в 14:58.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 14:45
Builder's Maker
Инженер
Прошу прощения! Исправил..
Builder's Maker вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 16:11
AIK
А зачем нужны болты по накладке пояса?
AIK вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 16:22
utaaa
инженер
серию 2.440-2 в.1 себе скачай. Должно помочь.
а болты прям сейчас убирай
utaaa вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 20:53
IDmon
Инженер ПТО
Тобольск
возможно что не проходит по расчету сварных швов!!! я бы запроектировал полностью болтовое соединение.))) получилось бы надежно!
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88
IDmon вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 20:59
boris_r
Инженер
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
А я бы убрал сварку , а вот болты (после расчёта) оставил.
boris_r вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 04:23
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
совершенно непонятно из каких предпосылок проведен расчет соединения
нагрузка воспринимается болтами или сварными швами?
если болтами, то почему их нет в нижней полке
если сваркой, то нах тогда болты
если внизу сваркой, а вверху болтами, то я вас проздровляю... )
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 04:51
DMI
Омск
п.12.12 СНиП II-23-81* гласит: "Применение комбинированных соединений, в которых часть усилия воспринимается сварными швами, а часть – болтами, не допускается".
Ну и неплохо было бы определиться с монтажными и заводскими швами:
- нижняя накладка к колонне - заводские, к балке - монтажные;
- верхняя накладка - монтажные;
- уголок к колонне - заводские, к балке - монтажные;
- накладка по стенке - монтажные.
Болты по стенке балки - монтажные. (они ЧЁРНЫМ ромбиком, вытянутым вверх, обозначаются). Конструктивно 2 болта М16 или М20 класса прочности 4.6.
Последний раз редактировалось DMI, 13.11.2007 в 05:04.
DMI вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 10:00
Румын
металлист
Питер
Ну дык и в накладке по верхнему поясу (да и по нижнему нередко) устанавливают монтажные болты для фиксации накладок и балки до выполнения сварных швов.
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 10:13
Denbad
Проектировщик
Суммарная длина швов на накладках нижнего и верхнего пояся одинаковой д.б., а на картинке нижняя планка - "апендикс" в сравнении с верхней, стенку колонны моментом мять будет.
Denbad вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 11:10
DMI
Омск
Сообщение от Румын Посмотреть сообщение
Для временной фиксации балки хватит 2 болтов по стенке. А если еще и каждую накладку 4 болтами фиксировать... гы-гы, денег не хватит.
Несовсем так. Это зависит от величины M и N (или точнее от их соотношения). Чем больше влияние M, тем менее отличны длины швов и, соответсвенно, толщины накладок. Частный случай N = 0, тогда естественно длины швов одинаковые.
Последний раз редактировалось DMI, 13.11.2007 в 11:21.
DMI вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 12:02
Denbad
Проектировщик
Гы-гы будет когда у тебя верх балки и колонны на 2 мм не совпадут по вертикали, и накладка под углом будет лежать.
Усилия в поясах балок от М обычно на порядок выше, чем от N.
Нижняя накладка маленькая и считать даже не нужно
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 12:24
Builder's Maker
Инженер
Произвел изменения,учитывая замечания. Что скажете?..
Вопрос: расчет данного узла(соединения) каков? Расчет длины/ширины швов, или еще что?
Непрочитано 13.11.2007, 12:32
Mist
Только расчет швов по нижней и верхней полок балки, а также расчет верхней пластины на прочность от "N" и соответсвенно велечину швов крепления верхней пластины к колонне, болты тут никак не работают... они монтажные
Mist вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 12:39
DMI
Омск
А ГОСТ на сварные соединения смотреть не пробывали. Там допуск на зазор. В частности для шва типа Н1 для толщин от 10 он +2,0 мм.
С чем вас и поздравляю.
Длина сварного шва считается на усилие (при N=0) в накладке N1 = M/(.5*h), где M - момент; h - высота сечения.
При N отличным от 0 еще добавляется или отнимается это N, в зависимости от знака и положения накладки (верхняя или нижняя)
DMI вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 12:46
DMI
Омск
Если узел хотим запроектировать рамным, то:
- считаем длины швов для поясных накладок (от М и N);
- считаем длины швов для накладки на стенку (от Q);
- считаем толщину и ширину накладок.
Так, например, если сечение накладки много меньше сечения пояса - это уже не рамный узел, а что-то другое.
DMI вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 13:00
Builder's Maker
Инженер
Узел - рамный.
Непрочитано 13.11.2007, 13:01
a-alex
В очередной раз советую - взять справочник проект-ка -> нормали для стыковки элементов -> найти стык нужных профилей -> пол узла отбрасываешь и получаешь свой узел с накладками и швами
a-alex вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 13:49
boris_r
Инженер
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
А накладке N1 = M/(.5*h), где M - момент; h - высота сечения.)
Для определения усилия в накладке,делить M нужно на всю высоту,а не на 0.5
boris_r вне форума
Козырек; стык мет. листов Vildar Конструкции зданий и сооружений 10 31.10.2007 14:05
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2 Jull Конструкции зданий и сооружений 31 10.08.2007 11:12
Колонна с мет сердечником из слябов Junga Конструкции зданий и сооружений 15 23.07.2007 17:41
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
