Почему нижние индексы располагаются на разной высоте?
мультитекст - это всего лишь один из множества примитивов акада, и что в каких то случаях акад отрисовывает содержимое примитива мультитекст с учетом управляющих кодов не всегда корректно - с этим можно только смириться. Или писать свою реализацию данного примитива на ObjectARX. Вроде в нашем отечественном СПДС так и сделано, но могу и ошибаться - не пользуюсь им)
Потому, что высота символа «i» больше чем остальных символов нижних индексов в примере. Формирование нижнего (и верхнего) индекса в текстовом редакторе Autocad выполняется тем-же путем что и формирование дробного текста, только в случае с индексами отсутствует либо верхний текст (для нижнего индекса), либо нижний текст (для верхнего индекса). В нижнем тексте выравнивание выполняется по верхнему уровню текста (по линии дробной черты), т.е. верх у всех индексов будет совпадать, а низ будет зависить от высоты символов в текстах индексов.
В вашем случае это наглядно представлено. |
Если позволите, ещё одна просьба. Может подскажете, где "таблетку от этого безобразия" можно найти? И существует ли такая таблетка вообще? Или как писали ранее можно только шрифты поменять? |
Разная отметка подошвы фундамента при разной высоте фундаментных плит. | keil | Основания и фундаменты | 7 | 07.04.2015 07:45 |
Какие серии лестничных маршей и площадок выбрать при разной высоте этажей? | NataLee | Архитектура | 2 | 13.02.2013 19:56 |
узел опирания балок при разной высоте колонн (скатная крыша) | Ya-Tanechka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.07.2010 22:36 |
колонны центральные с консолями на разной высоте | Dimitri | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.08.2008 15:23 |
